Текущее время: 01 ноя 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: ldk100 - Нет исходящих звонков
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 11:12
Благодарил (а): 8 раз.
Добрый день, в данных АТС полный нуль, так что прошу помощи.
На одном внутреннем номере перестала работать исходящая связь на внутренние же номера.
Входящие любые звонки приходят с этим проблем нет.
Есть управление через системный телефон, надеюсь никаких паролей там не менялось.
Смена аппарата и перезагрузка АТС не помогла.
 Заголовок сообщения: Re: ldk100 - Нет исходящих звонков
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 11:13
А что происходит то? Сигнал готовности прерывается при наборе номера?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: cap1172005
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 11:16
Да, просто так ничего не случается! После чего перестала работать исходящая? Не меняли ли аппарат, к примеру?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 11:21
В общем, попробуйте поменять способ набора номера на аппарате.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 11:26
Набор номера, потом длинный гудок и потом сброс звонка.
Ничего не делалось. Если только в праздники что то было.
Хотя перед тем как я поставил другой аппарат для теста, стоял факс panasonic kx-ft74, который выплюнул бумагу с просьбой установить режим набора.
Вот тут мог затупить и вроде как должно быть Тональный режим, его и поставил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 11:34
Так вы пробовали поменять режим набора на аппарате? У вас режим набора на аппарате не соответствует режиму набора на данном абонентском порту в АТС, коль гудок не прерывается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 12:06
Да причина была в неправильно режиме набора, но странность в том, ставили другой аппарат с верным не работало. И в том что на текущем тоже ставили правильный режим набор и тоже сначала не работало...
Большое спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 12:09
А правильный - это какой? :-)
Коль вы в этой АТС не очень, то проще вам на аппарате было поменять...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 12:28
Я на аппаратах и менял, АТС пока вообще не трогал в плане изменений, да и не требовалось.
С Тональным заработало.
Я сторонник высказывания "Работает, точно работает? Тогда ничего не трогай если не знаешь :)"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 12:32
У Panasonic Pulse по-умолчанию. Не могу понять, какого это у них для нас! Почему нельзя DTMF по-умолчанию сделать?! Видимо произошло что то, что сбросился режим набора на факсе на по-умолчанию. Ну, да ладно. Это не так, в общем то, важно.
