Текущее время: 16 ноя 2026, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:01
0sssuuunnn0 писал(а):
и вот когда они совершают внутренний звонок, то для MG это равнозначно мобильному телефону извне! То есть он не понимает, что этот филиальский SIP часть нашей внутренней сети. Есть какие-то варианты, как прописать это условие в MG?
Если эти ваши sip телефоны не являются абонентами MG, то о каких внутренних вызовах может идти речь?! Это типичный внешний входящий вызов. Опять же, я не знаю, как у вас на MG прописаны входящие вызовы с этих sip телефонов...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:24
Ну да, попадают. Но кто ж знает, как у вас наверчено?! Я вот не понимаю, почему вам пришлось крутить атрибуты группы, коль абонента напрямую донабирают, чтобы заработала переадрессация на группу. для меня сие загадка.
А как иначе это можно реализовать? Вернее - какие еще варианты?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:25
Хм, а в каком блоке можно посмотреть, как прописаны эти входящие вызовы? Получается все-таки можно сделать так, чтобы SIP номера являлись абонентами MG?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:31
Набирают то да, напрямую. А как дальше быть, если он не ответил? Разве не атрибуты группы выходят на сцену после этого?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:35
Если купите лицензии sip ext для MG и подключите аппараты как абоненты MG. Хотя, я ж не знаю, может оно и сейчас у вас так...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:36
А переадрессация не работает, как раз, потому, что поступает внутренний вызов. У вас же она сейчас для внешних прописана.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:44
Да, для внешних. Так ведь именно это и нужно! Просто как-то не подумал сразу, что SIPы тоже будут являться внешними для MG. Теперь вот думаю, как быть. А лицензии где можно посмотреть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:47
Наверное вот это?
2021-04-12 14_46_48.jpg [ 278.71 KiB | Просмотров: 4842 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 15:32
Да, это sip абоненты.т Но у вас не заданы для них аккаунты.
По лицензиям см. System Management --> Appliances Control --> Lock Key Install
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 15:36
О, до меня только сейчас дошло... :-) Так у вас проблема то в том, что когда звонят с этих sip телефонов, срабатывает переадрессация, а не надо бы, так?
Ну да, для MG это внешний вызов. Варианты, конечно, есть. Но время убивать на разжевывание, как сие сделать нет желания.
