Текущее время: 03 ноя 2026, 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:08
Не понял, получается, что можно занять только индивидуально линию, групповые коды не работают??
групповые коды работают. Ибо при наборе 802 он говорит что доступ запрещен, пока все внутренние телефоны у меня свалены в 1 группу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:11
А при 801 что получается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:13
доступные линии связи заняты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:14
И причем тут внутренние абоненты? Речь о Outgoing CO Group... По 801 должны заниматься СО, назначенные в 1-ю Outgoing CO Group.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:18
Хорошо, 801 присвоена Outgoing 1 группа
CO line присвоена 1 группа на Outgoing,
в CO/IP Group Access(150)[N] части номеров присвоена группа 1
при наборе 802 он пишет что доступ запрещен, так как номер в CO/IP Group Access(150)[N] не входит во 2 группу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:30
Нет, неверно! В CO/IP Group Access(150)[N] части номеров(речь о внутренних номерах) не присвоена группа 1, а разрешена для исходящей связи!
Так как внутреннему номеру не разрешена для использования Outgoig CO Group 2.
Это для правильного понимания что к чему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:32
Вы с какого внутреннего номера пробуете звонить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 18:47
Так стоп. а разница в том, что они принадлежать группе 1и что им разрешена группа 1 для исходящей связи? я не совсем понял этот момент. Ведь в Co lines я указываю какую он группу использовать будет, а номерам говорю, что они должны использовать эту группу, или эти группы еще дополнительно где то конфигурируються?
С 2000 которому разрешена 1 группа, телефон системный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 20:41
В CO Line Attribute(160~163)[N] вы определяете СО в Outgoing Group. Разные СО, могут быть назначены в разные Outgoing Group из разных соображений.
Например, одни абоненты(абоненты1) должны использовать СО1-5, другие (абоненты2) должны использовать СО6-10 и еще имеется категория абонентов (абоненты3), которые могут использовать СО1-10. Назначаем, к примеру, СО1-5 в Outgoing Group № 1, СО6-10 - в Outgoing Group № 2. В CO/IP Group Access(150)[N] абонентам1 разрешаем Group 1, абонентам2 - Group 2, абонентам2 - Group 1 и Group 2.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 22:17
Ок, этот момент понял, и тоесть для исходящих звонков, эти абонеты будут вводить код доступа ксвоей группе что бы дозвониться во вне верно?
Тогда как общий выход по 0 будут иметь все верно?
И все равно не понимаю почему у меня по 0 не захватываеться линия, вроде бы все настройки проверил.
