Текущее время: 16 ноя 2026, 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 09:45
Ну да, при вызове внутреннего номера абонента система набирает параллельно по внешним линиям номер мобильного. Мобильный зазвонит с некой задержкой (пока обработается провайдером и т.д.). Т.е., звонит аппарат на внутреннем номере MG и мобильник. Отвечает внутренний, мобильник перестает вызываться, отвечает мобильник - перестает звонить внутренний. при ответе на мобильнике внутренний номер для всех будет занят (т.е., как после ответа на аппарате внутреннем). Соответственно, с мобильника можно перевести вызов, как с внутреннего номера.
Т.е., речь идет буд то бы о внутреннем номере MG. Соответственно, если внутренний номер установил, например, переадрессацию по не ответу на группу, то сначала будут звонить аппарат на внутреннем номере и мобильник, если не ответитят, то вызов уйдет на группу (соответственно, сбросится вызов на мобильный).
Это все работает только с цифровыми линиями по причине того, что на них присутствует сигнализация, т.е. известно на какой стадии вызов. Главное, точно известно, ответил ли вызываемый абонент.
Фу... Много писанины... :-)
Об этом, собственно, и в доке написано.
Огромное вам спасибо, теперь все стало понятно! А где можно установить таймер на это дело? Потому что мобильный начинает звонить секунд через 5 после неответа внутреннего, звонит секунд 10, заканчивает звонить и далее вызов до упора идет только на внутренний. Разве нельзя сделать так, чтобы они шли параллельно пока с какой-нибудь стороны человек не возьмет трубку?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 09:51
Тут, как ранее написал, задержка естетсвенная. MG набирает внешний номер, далее его транслирует вышестоящая на мобильного оператора, ну он уже на мобильник...
Вообще, он и должен звонить, если вызов мобильный оператор, например, не сбрасывает по не ответу. Позвоните просто на мобильный, бех Mob Ext и не отвечайте на мобильном - сколько он будет звонить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 09:57
Если в качестве мобильного абонент астера, возможно в астере ограничиваются эти 10 сек.
Звонок длится 30 секунд. О чем это говорит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 10:03
Возможно у вас таймер некий выставлен соответственно. Ща гляну, что в таймерах может влиять.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 10:05
Хотя, без Mob Ext 30 секунд мобильный звонит, если я правильно понял. Вы с MG на мобильный звонили в этом случае?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 10:08
Посмотрите в таймерах CO-to-CO Transfer Timer, CO Forward Ring No Answer Timer, CO Transfer Ring No Answer Timer
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 10:11
В Ring Table(265) гляньте, нет ли для чего Ring Time 10 сек.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 10:12
Mobile Attribute (236), но тут нет параметра, ограничивающего длительность вызова
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 10:17
В CO-to-CO Attribute(179) Release Time для Incoming Outgoing
Да, а при внутреннем вызове абонента с мобайлом тоже 10 сек мобильный звонит? Т.е., разница есть при внешнем и при внутреннем вызове абонента с Mobile Ext?
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 12
