Текущее время: 10 ноя 2026, 13:51
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 11:04
АТС eMG-800
Appl Version : S-eMG800-Rls2003-4.0.14-App
Appl Build Date : 2020/Mar/09 01:14
Boot Version : 1.0Ga APR/18
Kernel Version : R1.1.32
WTIB-8 2.0Ad
Есть трубки
GDC-345 - Ну эти динозавры даже в меню не значатся и не регистрируются.
GDC-400 1.0Am - Регистрируется только как стандартная GAP и вроде как работают.
GDC-400 1.0Cf - После ввода АС кода снова начинает искать базу и так по кругу.
GDC-480 2.1Bl - Нормально регистрируется и работает.
Gigaset SL78H - Нормально регистрируется как стандартная GAP и работает.
Проблема в том, что основная масса трубок как раз GDC-400 1.0Cf.
Попробовать перепрошить или есть ещё варианты ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 11:36
Вопрос, конечно, интересный... :-)
Ответа на данный момент однозначного нет. Постараюсь у коллег что то узнать.
Могу сказать одно, если 1.0Am регистрируется как стандартный GAP,то это, в общем, то без разницы, коль оно работает.
У меня есть прошивка 1.0Ec, но, не будет ли с ней проблем, аналогичных 1.0Cf я не знаю.
Если что то выясню - отпишусь.
Думаю, что надо перешивать, вопрос только на 1.0Am или выше, чем 1.0Cf. Хотя, на 1.0Am то оно работает.
А вот, кстати, 1.0Am у нас нет, ибо мы, перешивали на 1.0Ec по причине подобной вашей, но на LIK'e. Но вот какая прошивка была на трубках, которые не регились я уже не помню. Давно это было...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 13:40
На более старую прошивку прошивать бы не хотелось, хотя работают же. Можете прошивку 1.0Ec скинуть ?
На той, что регится написано REV 1.4 PbFree, на второй REV 1.0/W-SOHO.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 13:50
А "железяка" для прошивки есть? Самой прошивочки то мало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 09:37
Конечно нет.
Кстати нашел у коллег трубку с прошивкой 1.0Df, полностью нормально регистрируется, как GDC-400/450H.
Попробовал поменять местами EEPROM 24c256, в результате на трубке с прошивкой 1.0Сf, которая не регистрировалась появился номер присвоенный на трубке с прошивкой 1.0Df и она стала работать с базой, судя по всему информация по регистрации находится в ней. Трубка с 1.0Df снова прошла регистрацию, таким образом перепаивая EEPROM можно зарегистрировать все трубки, которые не регистрировались.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 09:44
Ежели "железки" нет для прошивки трубок, то файлик прошивки вам не поможет.
Перепаивание микрух памяти муторное дело...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 15:47
Не такое и муторное с паяльной станцией. А если для прошивки "железкой" тоже надо корпус разбирать то даже быстрей может выйти. В любом случае пока только так получится, а потом постепенно покупать новые трубки и на них переводить. Очень неудачная модель эти 400-е трубки ИХМО. 480-е вроде ничего, но где брать на них АКБ, когда они сдохнут ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 18:03
Ну, с аккумуляторами проблем, вроде, не было.
Да, эти трубки хлипковатые.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 12:22
Аккумуляторы хорошие, но они же не вечные. На сколько я знаю отдельно в продаже их нет, а если и появятся ценник думаю будет как половина телефона.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 12:28
Дык, аккумуляторы то то ли пальчиковые, то ли мизинчиковые (не помню точно), какие с ними проблемы? Везде продаются!
Мы ж о GDC-400 речь ведем, правильно?
