Текущее время: 14 ноя 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Re: GOIP 4 - VOIP-GSM-ШЛЮЗ на ipecs Lik 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 13:17
leonid писал(а):
Когда пытаюсь с АТС , ставлю себе в 117 программе группу 9 , после набора номера тишина в трубке и судя по индикаторам шлюза к нему сигнал о наборе не приходит.(что не так я сделал с транком продс4ажите пожалуйста
В 126 программе для Registration User ID добавьте к вашей записи @192.68.0.47.
Да, а вы точно занимаете нужную линию? Вы себе разрешили только CO Group 9 для исходящей, или разрешены еще другие CO Group?
спасибо
добавил как вы сказали к записи @адрес шлюза , и теперь звонок проходит с аппарата (транк работает ) , но слышимость одностронняя я при исходящем звонке не слышу отвечающего , а он меня слышит норм и идет задержка секунд 20 после набора номера до звонка. подскажите почему голос отвечающего может не доходить до меня
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 14:16
leonid писал(а):
и еще вопрос как разрулить маршрутизация на атс чтобы один отдел совершал исходящие с первых двух каналов , а второй отдел совершал звонки с третьего и четвертого каналов шлюза?
Ну ту то очевидно все! Определить каналы в две CO Group, одну группу разрешить для исходящей одному отделу, другую второму отделу.
спасибо , понятно что нужно две группы создать и каждую разрешить отдельному отделу . опишу схему чтоб было наиболее понятнее
номера 101-105 подключены исходящие группы 1 для совершения звонков на городские и группа 9 для совершения звонков на сотовые , исходящие на сотовые должны совершаться с 1 и 2 каналов шлюза (1 и 2 сим карты)
номера 201-205 подключены исходящие группы 2 для совершения звонков на городские и группа 10 для звонков на сотовые, исходящие на сотовые должны совершаться с 3 и 4 каналов шлюза (3 и 4 сим карты)
как сделать выбор исходящей группы по умолчанию чтобы городские номера шли через группу 1 или 2 сотовые через 9 или 10 , я пробовал настроить LCR
настройка LCR в пгм 220 ставлю internal,Loop,direct CO and diret loop LCR, zone1 на все дни , time00-24
в пгм 221 type INT , compared digits 55(к примеру), без пароля , DMT1 000000
в пгм 222 в свободной ячейке Позиция начала удаления цифр: 01,Количество удаляемых цифр: 02,Группа внешних линий: 9 alternative dmt index 9,
понимаю что это уже неверно так как данные настройки не привели к выбору исходящей г
подскажите где опять ошибка и что опять не так
заранее благодарю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 17:29
leonid писал(а):
спасибо
Если шлюз и АТС в одной локальной сети, то, возможно, в 133 программе вы указали, что используется Firewall (см. Firewall IP Apply).
Про 20 сек. - вы набрали номер, он энблоком (весь сразу) уйдет в шлюз после набора последней цифры по истечении Enblock Inter Digit Timer в System Timers(180~182/186), потом уже набор по GSM... Вы можете сократить время, уменьшив вышеуказанный таймер (менее 5 сек. не рекомендую) или использовав Prefix Dialing Table(206).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 14:03
leonid писал(а):
спасибо
добрый день.
по вашему совету в 133 программе убрал Firewall IP Apply и голос отвечающего стал проходить норм.
С LCR тоже подразобрался в 221 прогамме выставил
LCR Type BOTH
Compared Digits 87
без пароля
DMT 1 060606
в 222 программе в 6 ячейке выставил
Removal Position 1
Number of digits to be removed 0
Add Position 1
CO/IP Group 9
теперь при наборе 87 (сотовые у нас с этих цифр начинаются ) происходит переключение на 9 группу (если к ней открыт доступ в пгм117) и при продолжении набора номера происходит звонок через шлюз . Ура.
но не могу применить LCR к некоторым другим станциям
(включаю доступ в пгм 117 у группе 9, а при наборе 87 получаю либо нет доступа , либо короткие гудки )
станции имеют одинаковые атрибуты
SIP USER TABLE INDEX 1
LDT Table Index 1
CM Tenancy Group Number 1
подскажите пожалуйста на какой параметр обратить внимание , что я упускаю , явно где кто какой то атрибут или индекс не сходится .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 14:33
сам отвечу, нашел разницу , нужно включить в 116 програме Station Cos 1 и тогда начинает работать LCR и доступ к группе
нельзя ли как нибудь без включения доступа к восьмерке ? а то начнут ошибаться и звонить через девятку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 15:41
Не понял! Поясните!
Т.е., чтобы могли звонить только на мобильные, а все остальное на 8-ку рубилось? Если речь об этом, то это делается через COS. Для COS 8-ку можно закрыть, но разрешить набор 87 (для COS прописываются таблицы запретов и разрешений)...
А COS1 ничего не запрещает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 13:13
добрый день, думаю надо отписаться о завершении настройки шлюза ,
шлюз стоит работает по выше указанным настройкам. добавлял только маршрутизацию выбора канала GSM реализовал через префикс на 1-ую и 2- ую симки назначил префикс «1» и в Dial-Plan на нужных каналах 1:-1 указал, для 3 и 4 симки соответственно префикс 2 » и в Dial-Plan на каналах 2:-2 это в настройках Goip . На с тороне АТС в в настройках LCR присваиваю нужный префикс чтобы он автоматом добавлялся к набору при выходе на нужную СО группу. Для реализации разным группам пользователей присвоил разные LDT индексы.
Входящая связь тоже оказалась несложно настривается в Call In на нужные каналы указал Id Транка и в атс в 144 пгм завернул звонки по нужному направлению.
большое спасибо админу за помощь :-)
