Текущее время: 15 ноя 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: Re: iPECS eMG80 - Заглючил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:30
Ну я не могу переписывать тут всю инструкцию! На это нет ни времени, ни желания. :-)
Из каких соображений вы в 228 программе смотрите индекс 108? Я ж писал, что надо смотреть индекс, соответствующий номеру сообщения, установленного в качестве приветствия! Загляните в доку, посмотрите про DISA.
И нельзя исключать, что номер 108 просто набрали извне во время приветствия. Опять же, см. DISA.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:36
Собственно, должна ли быть возможность набирать абонентов по DISA, или должна быть возможность только одну цифру набирать? Опять же, это задается в 228 программе, параметр выше я указывал...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 18:43
Благодарил (а): 6 раз.
Не понятно, что за индекс? Где этот DISA, открыл 228, там нет нигде DISA... в 144 программе перебрал 15 номеров, везде по разному...
А можно 108 номер выключить вообще? Я похоже не разберусь с этими индексами, где их брать вообще не вкурсе :-(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 18:47
Индекс соответствует номеру сообщения. Если у вас городская линия аналоговая, то см. DID Service Attributes.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 18:50
Пока не врубитесь в функционал АТС, постоянно будут вопросы! Причем, на уровне азов. Загляните в документацию! Надо же, для начала, представлять, о чем речь идет. Как разбираться с настройками, когда не представляешь, как оно, вообще, работает?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 19:21
А где взять документацию?
А что тут искать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 19:28
Я вам про DISA, вы мне DID показываете... Пардон, это я не то написал. См. DISA Service Attributes.
Документация вся есть тут на сайте http://atsvtule.ru/ats/ipecs-emg80_down.php
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 20:24
под цифрой 1, 2 и 3 загружается вот так, остальные показывает все поля 0.
За инструкцию спасибо, пытаюсь понять...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 20:46
Для дневного и ночного режима активирован DISA с сообщением 1. Следовательно, см. в 228 индекс 1.
Под цифрой 1, 2, 3 имеется в виду для СО1, СО2 и СО3? Т.е., у вас три аналоговые городские линии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 21:59
Городской телефон подключен через SIP (т.е. провайдер дом.ру предоставляет IP телефонию), сколько в ней линий, я не в курсе... Могу узнать в понедельник.. Ну а пока можно как-то отключить номер 108? Боюсь что-бы опять ночью не позвонили гостю =(
