Текущее время: 01 ноя 2026, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: emg80 - Настройка UCS.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2020, 21:02
Отключение записи не нарушит работу АТС.
Maintenance --> Database --> Database Management --> Build...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: poisonkit
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:31
Благодарил (а): 6 раз.
Решил проверить сегодня еще раз. (Ничего не менял после вчерашнего).
Звоню с Мобильного UCS клиента на номер 100, меня слышно, а я не слышу...
Думаю, что за фигня...
Звоню на другие номера - меня слышно, а я никого не слышу.
Что могло произойти? Настройки же не менялись. Вчера все еще работало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:46
VoIP каналы используются с процессора только или есть еще плата WMU?
Так есть плата WMU? Отображается как VOIB в вебе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:01
В какой программе это посмотреть?
Немного о моих тестах, что обнаружилось:
1. Если я звоню с мобильного UCS клиента на стационарные номера АТС - меня слышат, я не слышу.
2. Если мне звонят со стационарных телефонов на с мобильныйй UCS клиент - работает отлично, все всё слышат.
3. Если я звоню с мобильного UCS клиента 125 на с мобильный UCS клиент 126 - я в своем телефоне в динамике слышу что я говорю, а абонент не слышит меня, так-же я абонента не слышу.
4. Если мне звонят с мобильного UCS клиента 126 на мобильный UCS клиент 125 - я абонента не слышу, слышу в своем динамике опять таки свой голос и абонент меня не слышит.
Получается, что настройки на UCS надо поправить, верно? С чего начать ковырять?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:20
Получается, что надо разбираться с вашими сетевыми настройками, в частности, с файрволом и маршрутизацией.
Подсказать что то конкретное проблематично. Неизвестны настройки вашей АТС...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:35
с чего хотя-бы начать поиск проблемы :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:42
Начать надо с анализа ваших текущих настроек. Это комплексный вопрос.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:55
Хорошо. Какие скриншоты программ опубликовать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2020, 16:17
Писать, какие нужны скриншоты и рассматривать потом эти картинки нет ни времени, ни желания.
Выкладывайте бекап. Сделали? Я вам писал, где это делается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2020, 23:36
Если честно, бекап боюсь выкладывать, так как в нем будут все данные для подключения и смогу прочитать все :cry:
Может как-то поэтапно можно проверить по определенным программам, нет? (Дико извиняюсь за свое ламерство в вопросах :senile: )
