Текущее время: 08 ноя 2026, 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: emg80 - Настройка UCS.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:47
А почему вы только два порта пробросили 7000 и 7100?! Там же диапазон! И порты задействуются в зависимости от того, какой VoIP канал выделяется под RTP в текущем разговоре.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: poisonkit
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:50
Благодарил (а): 6 раз.
30 правил создавать? Вы серьезно? 30 пробросов? :shock:
Вы не шутите сейчас?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:55
А что, микротик диапазоном не позволяет это делать? Не верится что то.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2020, 20:02
poisonkit писал(а):
Так же указано, как посмотреть текущие назначения портов и как их поменять при необходимости. В общем то, не знаю, что еще можно добавить...
Видимо у меня не все по Вашей ссылке отображается, так как я не нашел где посмотреть и как поменять значения портов.
В документике для версий 2, 3 с 3-й страницы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2020, 20:07
Вы гений! Звук заработал. Да, действительно, я указал диапазон. Мне вначале показалось, что придется каждое правило отдельно создавать. Но я прописал, как Вы посоветовали, диапазон, и все заработало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2020, 20:27
Рано радовался...
Клиент на телефоне превратился в шпионскую программу :shock:
История:
После пробросов портов, решил проверить звук. Позвонил по внутреннему номеру АТС, абонент поднял, обменялись голосовыми сообщениями, все отлично. Положил трубку и начал потирать ручки - ура, получилось... Пишу благодарности на форуме... и тут у меня телефон сам заговорил, я чуть штаны не обделал... Тот абонент, которому я звонил впоследний раз, решил позвонить другому абоненту по внутреннему номеру, а у меня все слышно. Как поднимают трубку, как совершают набор, и слышет даже тон звука, когда свободно... Как отключить прослушку? :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2020, 20:36
Хм... Из разряда: " Ё-моё, что ж я сделал то?!"
Мне что то в голову не приходит, что можно было сотворить...
У вас этот аккаунт был уже или вы его создавали? Может настроена запись разговоров в этот клиент... У того абонента, которому вы звонили...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2020, 20:45
Аккаунт уже был. но он с номером 125, я его не создавал.
я звонил на номера 100 и 200 (это две разные АТС, связанные каким-то образом через интернет)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2020, 20:50
И что, ваш телефон "слышит" оба эти номера или только 100 (предполагаю, что 100 и 125 номера одной АТС). См. программу 127 для номера 100 касательно записи (record).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2020, 20:58
Да, Вы совершенно правы, номера 100 и 125 принадлежат одной и той же АТС.
Проверил в программе 127 номер 100:
Действительно, флажек ALL на номер 125.
Если флажек поставлю OFF в параметре Automatic Talk Recording Option, то запись отключиться, верно? Это не нарушит работу АТС? Опасаюсь просто что-то теперь менять, надо будет найти как сделать резервную копию.
