Текущее время: 29 окт 2026, 01:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2012, 14:20
О чем я и говорю! Все запросы шлет процессор, в том числе и по SIP. А плата VOIB - это, всего лишь, голосовые каналы!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2012, 15:24
Так сори что так резко пропал переключился на другую проблему, вот снова вернулся к мини АТС, вообщем как я понял, нужно просто будет сделать проброс портов, с Sip адреса провайдера на соотвествующие порты АТС.
Теперь другой вопрос, кто то на Dlink 3200-10 это делал? мануал почитал вроде бы как можно, но не хотелось бы пропариться в пустую. Так то dir 320 воляеться... но вот хотелось бы на Dlink 3200-10 сделать
И вопрос по поводу портов, у меня Voib плата на 12 порту, тоесть сюда по картинки это порты 8200-8299, на какиме именно порты пробрасывать значения не имеет? одна плата voib то поддерживает либо 8 либо 24 канала связи.(конкретно у меня 24)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2012, 16:17
Да, нужно пробросить порт 5060(или, может, у вас другой) на адрес MPB и порты для RTP на адрес VOIB.
Про Dlink 3200-10 ничего сказать не могу.
Несколько не понял вопроса про то, на какие, именно, порты пробрасывть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2012, 22:47
Вообщем, плата voib у меня установлена в 12 слоте, получаеться мне надо для нее пробросить порты которые указаны на рисунке по ссылке которую вы дали верно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2012, 00:06
Да
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2012, 09:03
Да
Пробросилализация есть, но голоса нет:(
Пробрасывал порт 8200-8299 UDP на внутрениий адрес платы, но голоса не слышу.
И сразу второй вопрос, а как теперь настроить исходящие звонки по конкретному внешнему номеру?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2012, 09:10
Firewall IP Address прописали? Тот, который дал провайдер, который у вас на wan.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2012, 09:18
Провайдер мне дал IP getway и маску подсети все. ну и еще адрес Sip серера есть.
Соотсветвенно, в настройках Wan маршрутизатора я вбил эти настройки, а уже в самой VOIB плате указал Routep IP адрес, Firewall ip прописал уже IP маррутизатора моего.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2012, 09:21
IP маршрутизатора локальный? Нужно тот, который провайдер дал!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2012, 09:25
Да локальный? Получаеться нужно IP GET WAY прописать который дал провайдер? я так понимаю?
как только прописал в [ System IP Address Plan ] адрес фаервола который дал провайдер в виде основного шлюза сразу же не могу дозвониться. меняю на локальный IP РОУТЕРА СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРОХОДИТ
Последний раз редактировалось fox 22 май 2012, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 8
