Текущее время: 10 ноя 2026, 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ipecs lik blacklist
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 17:44
Новичок
Здравствуйте!
Имеется в наличии ipecs-50a и ld-7024ld, подскажите есть ли возможность реализовать черный список, то есть блокировать определенный входящий номер, средствами АТС или телефона.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ipecs lik blacklist
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 19:19
ICLID Route Table(203) [N]
ICLID Ring Assignment(204) [N]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 12:53
Новичок
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 19:29
Да, забыл - надо включить функцию ICLID в ПГМ140-142 - ICLID Ring Timer.
Если там 0, то функция выключена.
Если вызовы принимаются по DID или MSN/DID, то ICLID Table Usage (ПГМ231)=ON.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 08:50
У меня не работает, вызов проходит. Пробовал разные значения ICLID Ring Timer, но без результата :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 09:25
Всегда работало. У вас номер вызывающего определяется? Куда вызов направляете? Какие внешние линии у вас?
Добавить по данной теме, в общем то, и нечего. Написано все!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 10:07
Я понимаю, что добавить нечего.
Номер определяется, вызов пробовал направлять как на короткий номер (Station Range), так и на группу (Station Group), но он в итоге все равно идет по правилам, которые заданы в 144й пгм.
Внешняя линия, на которой эксперементирую, обычный аналог.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 10:15
Тогда показывайте ваши настройки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 10:34
Если правильно понимаю, раз на входе обычная аналоговая линия и с нее сразу идет правило по пробросу на короткий номер, то нас это не касается ?
3.png [ 32.82 KiB | Просмотров: 11441 ]
2.png [ 45.28 KiB | Просмотров: 11441 ]
1.png [ 21.88 KiB | Просмотров: 11441 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 10:50
По вашим настройкам...
Входящий вызов принимается по СО15?
Номер определяется в виде 8ХХХХХХХХХХ? 8-ка точно есть?
Попробуйте удалить Caller Name.
