Текущее время: 08 ноя 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Пропадание голоса
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 14:13
Есть проблема что пропадает голос, т.е. звонок проходит но нету голоса. Решается проблема перезагрузкой всей АТС или платы VOIB, но возникает снова через 3-4 дня в зависимости от нагрузки видимо. После возникновения проблемы такие звонки идут сплошняком.
В снифе видно что голос от провайдера проходит, но АТС почему то не видит его и не отсылает.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадание голоса
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 14:19
eMG800?
Версии ПО процессора и платы VOIB?
Ну и сниф посмотреть. Делали его какими средствами?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 14:42
eMG800?
emg800 R3.1.7
VOIB8 2 штуки B.0Ia
Сниф снимал с роутера который коммутирует. Снимает всё, без каких либо правил.
capture-Switch0-VLAN1-Dec 15 05-32-10.rar [81.15 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:45
Я бы еще посоветовал сделать сниф средствами АТС, чтобы понять, так сказать, как АТС все это видит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:48
АТС за NAT? С пробросом портов все корректно? У вас две VOIB, порты у них разные под RTP назначены?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:57
Порты разные.Скрин проброса в приложении.
192.168.9.7 voib8
192.168.9.8 voib8
192.168.9.10 процессор
2020-01-10_15-56-58.png [ 21.23 KiB | Просмотров: 9192 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:59
Вы платам порты сами назначали?
Как платы VOIB8 у вас, вообще, используются?
Можно, короче, ваш конфиг глянуть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 16:07
Да, назначал сам.
От провайдера 16 каналов по sip. Они разделены на 2 voib8 платы. Настройки у них идентичны
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 16:10
Покажите ваш конфиг.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 16:12
DB_ALLeMG800_R3.1.7_200110_161127.rar [619.2 KiB]
