Текущее время: 25 окт 2026, 06:20
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 15:21
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, столкнулись с проблемой: несколько пользователей жалуются на входящие звонки с городских номеров, говорят что звонили на ХХХ-ХХ-ХХ. Сотрудник имеет внутренний номер, соответственно дозвониться к нему можно только при вводе добавочного. В настройках программы нигде не нашел про включенную переадресацию. Может кто сталкивался с данной проблемой, куда копать? Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 15:27
Так в чем проблема то? Вы пишите, что дозвониться до абонента можно только при вводе добавочного. Т.е., у вас DISA используется? Абонента могли ж и набрать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 15:28
Ну и вызов на абонента могли и перевести...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 15:30
И, банально, вызов просто назначен на абонента...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 15:36
Сейчас уточнил у сотрудника, действительно, есть определенный городской номер, который назначен на абонента. Получается у него два номера - городской и внутренний. Выходит что Вы правы, номер назначен на абонента. А где в настройках смотреть данное назначение, не подскажете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 15:38
Линии внешние у вас какие? Аналог, цифра?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 15:43
Цифра Е1. Также есть аналог около 6 номеров.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 15:46
Ну мы о конкретном номере речь ведем, а не обо всех... Как этот номер подан?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 15:53
Цифрой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 16:28
В таком случае однозначно не сказать, возможны варианты. Например, последние цифры городского номера совпадают с внутренним номером... Вызов может уходить напрямую на абонента. Может использоваться таблица конвертации (программа 231). Может использоваться таблица MSN, которая, опять же, на таблицу 231 замыкается.
Как то так.
