Текущее время: 03 сен 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: Исходящие звонки через симкарту
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 19:11
Добрый день,подскажите в какую сторону копать:
1)есть АТС ARIA SOHO с 3мя входящими линиями 2 обычные городские с выходом исходящих через 9ку и одна с линия с внешним модулем и симкартой,нужно сделать чтобы при звонке на сотовый оператор например через 99 выходил на линию с симкартой и набирал номер сотового
2)После скачка напряжения один из телефонов во внутренней сети перестал принимать звонки по внутренеему номеру -постоянно проигрывается сообшение что звонок куда то там переводиться и тишина. В настройках в call forward пусто никогда никаких переодресаций не настраивали вроде.
Буду благодарен любой помощи даже rtfm :crazy:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 19:51
1. См. LCR .
2. Уточните, что там проигрывается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 20:05
1. См. LCR .
1)Спасибо вроде понял где смотреть ,завтра буду пробовать настроить
2) дословно сейчас не помню что то о переводе на внешний номер,я сейчас вспоминаю и кажется это началось когда поставили GSM шлюз с симкой,может программист когда настраивал что то наделал
зы: можно как то сделать полный бэкап настроек через PC admin чтобы когда завтра ковырять буду настройки если все зафакаплю вернуть как было?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 20:46
Почему наделал, может, так оно задумывалось. Похоже, установлена переадресация на внешний номер, обычно, на мобильный. Эта переадресация установлена с аппарата абонента.
Увидеть, что установлена переадресация можно в разделе Supplementary Service PCAdmin. Там же переадресацию можно и отключить у абонента.
Но, может, оно, все же нужно?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 20:49
Ну, почему как то?! Оно все есть. См. в PCAdmin LDK Utility-->LDK DB Upload/Download. Только не забудьте выйти из программирования!
