Текущее время: 31 окт 2026, 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Журнал вызовов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 16:03
ygoda52 писал(а):
СНГ код 7
Это хорошо, конечно. Но никто не скажет, правильно ли АТС была инициализирована...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 16:15
Нет, с провайдером будем разбираться однозначно, лишь бы потом всё работало и запоминало. Поэтому и хотелось бы узнать, что надо для этого сделать, на какие настройки обратить внимание.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 16:18
Ну если она работает, то я думаю, что правильно. А давай те пока исходить из того. что она инициализирована правильно. Какие настройки в этом случае надо проверить и выполнить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 16:23
В каком этом случае?
Я ж написал, без определения номера вызывающего ваша хотелка бессмысленна!
К тому же, вы вот пишите, что у вас изменения не сохраняются! Тогда, как исходить из того, что она правильно инициализирована? Работать АТС будет и с неправильной инициализацией, но возможны ошибки...
Ну и версия ваша смущает...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: ygoda52
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 16:27
Окей. Мы решаем вопрос с провайдером и смотрим результат. Если что с вашего разрешения, обратимся к вам за помощью.
