Текущее время: 31 окт 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: Журнал вызовов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 09:22
Помогите настроить "журнал вызовов". В журнале не запоминаются не входящие(как внутренние так и внешнии), не пропущенные. Параметр CLI Message Wait в PC Admin изменить даёт, но изменения не запоминает, выдаёт сообщение "Check the data Collect Call Blocking". Что делаю не так? В вопросе настройки станции я дилетант, поэтому особенно не пинайте.
 Заголовок сообщения: Re: Журнал вызовов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 09:50
А это вам зачем? Вы ж о журнале вызовов, вроде, речь ведете...
Так что вы хотите сделать то?
На системном телефоне надо запрограммировать кнопочку Call Log. Это если о журнале вызовов.
По поводу входящих, пропущенных...номера вызывающих определяются(я про АОН)?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: ygoda52
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 14:03
Определяются, только внешнии как линия1 и.т.д, а внутрении определяются цифрами.
А по поводу параметра CLI Message Wait, так в руководстве прописано, чтоб запоминались пропущенные нужно его включить, "Для использования списка Утерянных вызовов абонентам должна быть разрешена функция «Сохранение АОН для неотвеченных вызовов (CLI Message Wait)»."
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 14:26
Значит, не определяются! Вы ж не видите, с какого номера звонят, так? Так что ж тогда в пропущенных фиксировать АТС должна?!
Почему не сохраняются изменения в настройках? Ну, например, несоответствие версий PCAdmin и ПО АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 14:30
По поводу фиксации в журнале внутренних вызовов уже и не помню, должны ли на этой АТС. Проверить сейчас не на чем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 14:42
А как сделать чтоб определялись?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 14:49
Так я и через LDP-7224D пробовал всё равно не запоминаются изменения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 14:51
А что у вас с переключателем SW1?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 15:15
1,2,3 вкл 4 выкл
Для начала задать вопрос провайдеру. Ибо, если пров не выдает АОН (точнее, нужен CLI), то откуда АТС его взять может?!
