Текущее время: 31 окт 2026, 13:56
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 16:02
Добрый день! В настройке MG я чайник, но на роботе стоит и надо разбираться. Вопрос такой: есть СО линия, которая от АТС заведена напрямую в кабинет руководителя, линия аналоговая, там какой-то хитрый 3-хзначный номер для связи с обладателями таких же спецномеров, хотя в городе 6-тизначная нумерация и этот номер по докам числится 6-тизначным. Так вот, линия числится в АТС как СО 61. Как сделать переадресацию с этой линии по не ответу на внутренний номер секретаря? Помогите, пожалуйста! Если можно, распишите по пунктикам для чайника :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 16:08
Напрямую от АТС? Это как? Что имеется в виду?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 17:06
В АТС входит поток в Е1 (блок PRIB) и есть блок LCOB8, в разъем СО1 которого подключена витуха, идущая видимо в кабинет. Повторюсь, АТС для меня в новинку... А задание прилетело сделать переадресацию на секретаря, чтоб важные звонки не пропустить. Определил, что это СО 61 в программе 160 - у этой СО единственной стоит атрибут Dialing Type PULSE.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 18:18
Т.е., из кабинета руководителя подали аналоговую линию на LCOB8. Видимо, так. Короче, нет никакого желания выяснять подробности ваших текущих настроек. Вам, думаю, проще назначить вызов по этой CO61 кроме руководителя еще и на секретаря с задержкой. См. CO Ring Assignment(167).
За это сообщение автора Dron поблагодарил: berez
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 13:18
Спасибо! Буду пробовать :good:
