Текущее время: 18 окт 2026, 11:33
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 10:38
Добрый день.
Возникла проблема у абонентов, входящий вызов (со GSM шлюза) перенаправляется на группу 627, у всех звонит как положено НО если в это время кто то говорит - у него в трубке начинает пикать - сигнализируя про паралельный вызов. Причем пикает достаточно громко и не прекращает даже если звонок принял другой юзер из группы.
Вопрос - как отключить либо настроить громкость этого сигнала.
В PGM190/191 менял тип группы по разному - не реагирует, хотя при значении UCD, согласно мануалу, оно должно отправлять сигнал только свободным абонентам группы.
В PGM160/161/163 значение Off-hook ring уже стоит mute но делу не помогает.
Рожденный в СССР
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 10:40
Так может это не АТС. Может это уже на шлюзе принимается. Подключите аппарат к шлюзу и проверьте без АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 10:56
А как может шлюз, который суть обычная CО линия, может давать сигнал на всех абонентов группы? Это однозначно АТС что то не то творит, так как шлюз дает сигнал только на внешнюю линию онной АТС.
Не подскажите где регулируется громкость сигналов?
Рожденный в СССР
Последний раз редактировалось Hexagon 24 сен 2019, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:00
Так абоненты то разговаривают по линиям со шлюза. Я просто пытаюсь проблему осознать...
Так что, если в группе разговаривают несколько абонентов, у них у всех оповещение есть о новом вызове?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:03
Да, в том то и дело. Уточняю:
Первый входящий - поднимает трубку первый юзер в группе - все хорошо.
Второй входящий - у первого разговаривающего пикает в трубке сигнал о паралельном входящем, у остальных просто звонит. Берет трубку второй юзер, звонить свободные телефоны перестают, но вот пикать в трубке первого юзера продолжает.
Я менял тип группы 627 по разному, не реагирует.
з.ы: У меня там 4 GSM шлюза, обычные, на 4 внешних СО линии подключены.
Рожденный в СССР
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:05
Хм, второй отвечает, а у первого продолжает пикать. А у второго не пикает?
У вас там, случайно, не пишутся разговоры на этих внешних линиях?
Группа какого типа?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:10
У меня точно не пишутся, нет надобности.
На данный момент тип группы Terminal стоит - тестирую методом ненаучного тыка.
У второго не пикает, пока третий входящий не зазвонит. А поскольку юзверы разговаривают местами достаточно долго согласовывая заказы то пикает почти у всех.
Рожденный в СССР
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:13
Как бы, в терминальной группе нет такой фичи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:16
Как бы понимаю, что ее теоретически нет... В UCD ее тоже быть не должно. Хотя... ребутать надо после смены типа группы?
Рожденный в СССР
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:19
Да, в обще м то, нет. Но попробуйте, не повредит. Еще попробуйте удалить группу полностью и заново создать.
