Текущее время: 03 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: license s/w maintenance
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 10:20
Добрый день, сейчас заметил что правом верхнем углу где указанны лицензии, горит красным license s/w maintenance.
Насколько это критично?
 Заголовок сообщения: Re: license s/w maintenance
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 10:57
Лицензия данная закончилась, не сможете обновляться. В остальном все работает без ограничений.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 09:35
добрый день ,
что бы тему не открывать заново , влияет ли окончание лицензии на внешнюю линию ?
просто с красным огоньком пропала и внешняя :(
Send Failure UID_Index_1 это в SIP Trunk Status Overview
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 12:45
Да нет. Другое дело, если после запуска АТС вы не ввели лицензию, которая бесплатна на 425 дней, тогда да, после 60 дней исходящая связь перестанет работать.
У вас, видимо, что с сипом просто.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 13:11
сначала горели желтая , серая . и зеленая , теперь красная, зеленая, зеленая
я попробовал лицензию на 60 дней активировать но не помогло
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 13:17
Зачем вы тратите пробные лицензии?! Говорю же, что окончание лицензии тут никаким боком! Вам надо с сипом разбираться, по-ходу. Вы к провайдеру по сип подключены?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 13:20
Ну, серая - это не активная пробная лицензия. Это нормально. Теперь, конечно, после акивации оно стало зеленым.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 13:22
в sip trunk Send Failure UID_Index_1 получается не подключен, ничего не менял с чего появилось не понятно. да и в 133 программе изменения не сохраняет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 13:38
Такое впечатление, что у вас что то поменялось с CO. Получается, видимо, что порт CO, который вы пытаетесь настроить для SIP, не является VoIP каналом. Ну, это все предположения, ваши же настройки неизвестны...
Во всяком случае, из практики, ничего просто так не происходит, что то поменяли. Может и не произвольно.
Вот, например, после активации временной лицензии, возможно, изменилось кол-во VoIP каналов...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 13:53
с регистрацией проблемма решилась . пришлось поменять ИП адреса на другую сеть , но сейчас атс зарегестрирована . При попытке позвонить на номер атс с внешки . пустые гудки как будто не берут трубку . Настроена переадресация на другой номер если нет ответа она не срабатывет
