Текущее время: 12 ноя 2026, 21:33
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:45
Да, на MG вызов по аналоговым СО поступает: три FXS - три FXO между двумя станциями. Просто в одну сторону без задержки КПВ, а в другую с задержкой. Медные двухпроводные абонентские линии используются. Понимаю, что никакой сигнализации нет, это не PRI. Вот и ищу зацепки, может где не докрутил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:47
Вот именно, что нет никакой сигнализации! КПВ выдает никак не MG!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:00
Если КПВ выдает не MG, то значит Definity? А в обратном направлении MG?
Только на Definity настройки не менялись!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:14
У вас еще шлюзы, sip. Там enblock и dial plan на шлюзах, видимо, не трогали...
Я думаю, что у вас всегда было так при звонках с Definity, коль ничего не менялось.
Ведь порты FXS шлюзов подключены к портам CO MG на стороне MG? Значит, MG ну никак не может выдавать КПВ!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:22
Кстати, а на MG, случаем, режим DISA не включен? Как, собственно, попадаете на нужных абонентов MG? Что то на ум пришло...
Я с самого начала спрашивал, как у вас на MG входящие обрабатываются, но вы так и не сказали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:28
Б-р-р... Я походу сам уже запутался... По идее, по правильному, когда звоните с Definity на абонентов MG, то должен заниматься порт CO Definity, на который подключен порт FXS шлюза, т.е., по факту, протранслированный по ip внутренний абонент MG. Это как понимаю я, а как у вас не знаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:49
1. Какие настройки по режиму DISA показать, №№ подпрограмм?
2. На нужных абонентов MG попадаем без кода, набором 4-х цифр - 6ХХХ. В обратном - 514ХХХ (без ожидания после 51).
3. Какие настройки по обработке входящих показать, №№ подпрограмм?
Вернусь к началу. Произошла замена MG 100 на MG 300. Линейная часть между ними не менялась.
После переключения и программирования (настройка удаленно) MG 100 (на Definity программу не трогали), сделали проверку межстанционных связей (медные 2-х проводные линии). Проверка прошла успешно - без задержки КПВ в обеих направлениях (проверял местный персонал, инфа от них). Прошло порядка месяца - появилась задержка КПВ в одном направлении (только что получил инф-ю, что и в другом тоже самое обнаружили). АТС перезагружали, линии проверялись и менялись - без изменений. MG 100 живет своей жизнью!?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 13:07
Устал спрашивать, как на MG обрабатываются входящие? По DISA - так используется оно или нет, для начала?
MG, думаю, живет так, как настроена! Если сначала при проверке не было никаких задержек, а потом они появились, значит, что то изменилось, что то трогали. Ну не бывает ничего просто так, если не об неисправности речь!
Вы, хотя бы, опишите схему подключения шлюзов. Надо же понимать, как маршрутизация организована.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 14:35
1.DISA - off.
2.CO Line Attributes Overview ]
No. Line Type Service
Type OG Grp Inc Grp Tenant Digit Conv.
Table Dialing
Type Charge
Mode Metering VOIP/ISDN
Mode Flash
Timer Open Loop
Timer Zone VMIB
Prompt Gain
Table Digit Sending Mode Dummy Dial
Tone
1 ANALOG/LCO Normal 1 1 1 1 DTMF Free NONE 50 0 1 1 1 Overlap Off
2 ANALOG/LCO Normal 2 1 1 1 PULSE Free NONE 50 0 1 1 1 Overlap Off
3 ANALOG/LCO Normal 2 1 1 1 PULSE Free NONE 50 0 1 1 1 Overlap Off
4 ANALOG/LCO Normal 2 1 1 1 PULSE Free NONE 50 0 1 1 1 Overlap Off
5 ANALOG/LCO Normal 1 1 DTMF Free NONE 50 0 1 1 1 Overlap Off
6 ANALOG/LCO Normal 1 1 DTMF Free NONE 50 0 1 1 1 Overlap Off
7 ANALOG/LCO Normal 1 1 DTMF Free NONE 50 0 1 1 1 Overlap Off
8 ANALOG/LCO Normal 1 1 DTMF Free NONE 50 0 1 1 1 Overlap Off
3. О каких шлюзах вопрос, у нас аналоговые платы FXS, FXO. Это внутренняя связь между АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 14:40
Вот я и пытаюсь понять, что у вас и как! И опять я не понял вашей схемы, вы ее не описали. Так и не понятно, как осуществляется вызов с Definity абонентов MG. Какая то пустая трата времени получается...
