Текущее время: 07 ноя 2026, 20:45
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 11:46
Добрый день, АТС iPECS-MG 100.
DB Version-1.7Cd
iPECS-MG/GS55M-1.7Ai MAY/11
Boot Version-1.0Al JAN/11
OS Version-1.0Ak JUL/10
Соединена с Definyty по FXS-FXO.
При наборе номера с Definyty: вызывающий абонент набирает номер, далее примерно 6 сек. тишина, затем появляется КПВ и звонок на аппарате вызываемого, разговор - ОК. Задержка КПВ раздражает абонентов. В обратную сторону без задержки КПВ. Подскажите, плиз, где посмотреть. Возможно таймеры, какие если да?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 12:14
Видимо, Definyty ковырять надо. Набор номера на ней, похоже, Enblock. Вот и ожидает по таймеру следующую цифру. А потом весь номер набранный сразу и улетает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 12:39
iPECS-MG 100 встала вместо 300-ки (уехала в другое место). Стык с Definyty тот-же, изменений на Definyty не делалось. Настраивалась только iPECS-MG 100, аналогично конфигу с 300-ки. Ранее работало без задержки, конфиги с двух станций сравнивались. Может что то пропустил в настройках, но в остальном все работает. Возможно, что это все же на iPECS-MG 100?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 12:43
Все, конечно, может быть. Но надо бы представлять ваши настройки. чтобы что то конкретнее сказать. В частности, как входящие обрабатываются?
Digit Conv Table используется? Нет ли там записей типа 2XX и 2XXX?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 13:43
Используем, выход на Definyty и еще одну АТС. Но это исходящие звонки, там все ОК.
Dialed Digit
(Max 16 Digits)
59XXXX
51XXXX
Changed Digit
(Max 16 Digits)
*801XXXX
*802XXXX
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 13:49
Так что у вас, через Voice Network связка настроена?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 14:00
В System Numbering Plan(111) нет шаблонов на одинаковую цифру и с разным кол-ом после?
Остается только гадать и предполагать не зная ваших настроек...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:33
В System Numbering Plan(111) все нормально. Точная копия с конфига 300-ки.
С Definity набираем 6ХХХ (без кода), а с ipecs-mg - 51XXXX.
Какие настройки нужно посмотреть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:39
Через пару айпишных шлюзов? Т.е., на MG вызов по аналоговым СО поступает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:40
MG 300?
