Текущее время: 31 окт 2026, 19:45
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 08:58
Как не определяются?определяются.
Там приходит линия по аналогу но от провайдера приходит я так понимаю через конвертер по SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 09:06
Дык я вчера вечером пытался добиться разъяснений, но... Т.е., на дисплее, например, системного аппарата номер вызывающего (АОН) виден, правильно я вас понял?
В общем, если не определяются только номера спамеров, попробуйте в Common Attributes(140) включить Reject Anonymous Incoming Call.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Syber
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 09:51
Извините что не ответил сразу, уже был не доступен (пятница все же).
Да не определяются именно спамовские номера.
Сделал как вы написали сегодня утром, понаблюдаю пару дней. Потом отпишусь о результате.
PS: Так же напряг провайдеров у себя проверить, что бы тоже блокировку поставили от анонимных абонентов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 10:57
К сожалению
Common Attributes(140) включить Reject Anonymous Incoming Call. - не помогло - звонки продолжаются.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 11:06
Возможно, это не работает на аналоговых линиях. Я не проверял.
