Текущее время: 18 окт 2026, 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 15:03
Про LCR хорошо написано в инструкции.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 15:56
После цифровых с масками нормальными... Вам может и понятно, но я поковырялся и никак не пойму =(
Вот так выставил
https://c.radikal.ru/c03/1904/6a/8d27125f3506.jpg
по идее при вводе 38 оно эти цифры должно убирать - но ему пофиг. А шлюз формат 38хххххххххх (как впрочем и мобилка) без + перед 3 не понимает, говорит неверно набранный номер.
Рожденный в СССР
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 16:01
По идее, да. Так и должно быть. в 220-й тип LCR какой?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 16:05
Вы где территориально находитесь?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 16:10
220 - М01 Only Loop LCR
Территориально украина.
Рожденный в СССР
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 16:13
Т.е., вы хотите заменить 38 на 0, правильно? Так, как оно у вас сейчас прописано, должны удаляться 38. Вы как звоните, набираете код выхода на внешние линии и далее 38...? Или сразу набираете 38...?
Лучше установите M02/Internal and Loop LCR
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 16:19
я прожимаю прямую кнопку (быстрый набр на системнике) на выход на СО4 идет длинный гудок, потом жму speed и 2003 - ячейку быстрого системного набора. Мне говорит что номер не существует. Оператор принимает номера в формате 067ххххххх или +38067ххххххх, формат 38067ххххххх без + не принимается оператором.
мне надо что бы 38 из номера при таком наборе убирало.
Рожденный в СССР
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 16:25
Бр-р, т.е., я правильно написал, что надо заменить 38 на 0. Замечательно, 38 вы удаляете, а 0 то не добавляете. Или, все же, добавлять 0 не надо? Я тут не в курсах, так, в инете глянул.
Как то вы лихо набираете с помощью ячейки! Зачем сначала жать кнопку СО, а потом speed и 2003?! speed и 2003 - это уже набор из ячейки 2003!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 16:36
не, не надо при наборе 38067 38 менять на 0, так как выйдет 0067, а надо просто убить две цифры 38 что бы из 38067 вышло 067. Но при моих настройках оно по прежнему набирает 38067 игнорируя походу правило.
Рожденный в СССР
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 16:43
Установите М12, на все случаи, так сказать.
Набор из ячейки Speed +номер ячейки - не усложняйте!
