Текущее время: 16 ноя 2026, 05:04
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 09:25
Вы о VoIP каналах? Которые под RTP?
Могут вообще не использоваться, если устройства видят друг друга напрямую. Или использоваться те каналы, для которых в VoIP Attributes(142) установленн соответствующий CO VoIP Mode.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 10:01
По поводу пропадания лицензий после сброса - все утверждают, что такого быть не должно.
Да и я не наблюдал такого. Сбрасывал eMG800 у клиента, лицензии сохранялись (там их было много разных).
Вы как сбрасывали и что потом пишет АТС про лицензии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 11:16
Переключатель SW1-2 в положение ON, на плате процессора. После инициализации станция слетела на заводские настройки, установленные лицензии обнулились. Залил бэкап, станция ругнулась на отсутствие нужных лицензий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 11:22
Странно все это. У меня не слетали лицензии.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 06:20
Добрый день. Прошло три недели после перепрограммирования АТС, проблема с пропадание голоса при внутренних вызовах и вызовах на внешних абонентов, через Е1, не наблюдаются, а вот проблема с VOIP каналами осталась.
Наверно буду вызывать спецов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 09:19
А что за проблема с VoIP? Я просто потерялся...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 10:05
Проблема с входящими вызовами через каналы VOIB, вызов проходит ,а в трубке тишина. Помогает - рестарт eMG800. С исходящей проблем нет.
Проблема не постоянная и возникает спонтанно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 10:11
Видимо, я уже спрашивал. Но, еще раз. АТС же у вас за NAT вроде? Порты под RTP для всех VoIP каналов проброшены?
Хотя, не слышит абонент вашей АТС, да? А что у внешнего абонента?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 10:28
АТС не за NATом
В одной подсети? Какие VoIP каналы используются? Т.е., какие ресурсы айпишные есть на АТС?
