Текущее время: 16 ноя 2026, 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 13:59
Вы в 147-й программе для CID Name Display укажите TEL.
Далее. Вы писали, что на дисплее системного аппарата виден номер мобильного, с которого вы звоните, так? В каком виде? Покажите 114 прогу с настройками для номера этого системного аппарата.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 14:37
Hexagon писал(а):
Такс... шлюз выдает в FSK/RCID(auto) режиме номер. Тут перекрутил все варианты, в остальных - оно не видит номер и выдает название входящей линии. Соответственно мне кажется где то просто отключена проверка CID входящего вызова по таблице Speed dial
Нет параметра вкл/выкл проверки входящего вызова по таблице Speed Dial. Как писал выше, связь тут простая. Если этот вот номер прописан в ячейке Speed Dial с именем, у абонента в настройках включено отображение имени, то при получении номера вызывающего абонента, совпадающего с номером в ячейке Speed Dial, на дисплее системного аппарата, принимающего вызов, должно отображаться имя из ячейки Speed Dial.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 14:59
114 для 132 телефона: https://a.radikal.ru/a37/1904/3b/254228454fe0.jpg
тут пункт CLI NAME Display сейчас стоит NO но пробовал по разному.
на телефоне видно номер мобилки в формате 38хххххххххх
Рожденный в СССР
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:18
132 - системный аппарат? В ячейке номер прописан именно так - 38хххххххххх?
В ячейки точно имя задано для этого номера?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:26
132 да системный - ARIA SOHO LDP-7224D
в speed diale несколько разных записей со всеми возможными вариантами номера и разными именами.
Рожденный в СССР
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:33
Да какие могут быть варианты то?! Вариант всего один в вашем случае - 38хххххххххх! И никаких дополнительных цифр!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:42
Там варианты без 38, но счас вобще одну запись оставил в формате 38хххххххххх, остальное стер.
Вопрос:
в 147 в настройке СО параметр: Russian CID DGTS Number (4-10) стоит сейчас 7, пробовал 10. Это случаем не количество циферок в номере? Может тут собака порылась ?
Рожденный в СССР
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:49
Т.е., вы, все же, утверждаете, что ваш номер мобильного виден при CID Mode = RCID? Если нет, то все эти настройки вас не должны интересовать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:53
Да при RCID(auto) номер мобилки отображается на аппарате.
https://a.radikal.ru/a41/1904/78/1ce7757dcd92.jpg
вот текущие настройки при которых номер мобильного отображается на аппарате.
https://d.radikal.ru/d24/1904/ff/340abd0100f2.jpg
в таком варианте ничего не меняется, все так же показывает номер.
Рожденный в СССР
Последний раз редактировалось Hexagon 18 апр 2019, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:59
Запутано все окончательно! Тогда откуда больше 10 цифр номер на дисплее? У вас имеется какой-нибудь аппаратик аналоговый с Caller ID, например, радиотелефон DECT. Подключите его к вашему шлюзу - надо выяснить, в каком формате шлюз шлет АОН.
Но, если номер виден, то все остальное должно бы работать тогда так, как я расписывал.
