Текущее время: 17 ноя 2026, 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приветствие. Сократить длину.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 16:27
Благодарил (а): 5 раз.
Теперь у меня так:
МоеПриветствие (20с), потом тишина (5с), потом гудок.
Как бы убрать тишину?
Стандартные сообщения заменил "пустыми" файлами (0,25с).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 17:44
Видимо, речь об Inter Digit Timer. Его значение по-умолчанию 5 сек. Можно уменьшить, но абоненты могут не успевать набирать циферки при наборе номеров.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 17:46
Это вы заменили сообщения касательно голосовой почты. Но, оно после Приветствия и 5 сек. тишины. Ибо только после этого вызов на почту направляется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 18:05
А вам, вообще то, надо, чтобы можно было абонента набрать во время приветствия? Если нет, то можно настроить через Station Group. Назначить вызов на Station Group с гарантированным сообщением(вашим приветствием)(т.е.,DISA в данном варианте не используется), а из группы по Overflow направить на голосовую почту. Соответственно, можно подобрать Overflow Timer так, чтобы сразу после сообщения вызов ушел на почту.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 18:13
Или, вообще, ваше приветствие сделать приветствием для голосового ящика. И соответсвенно, вызов назначить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 18:16
Посмотрел ваше первое сообщение и теперь ничего не понимаю! У вас DISA не используется, если вызов просто на сообщение назначен. Как он на номер 100 попадает, у которого переадресация на голосовую почту?! :%)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:32
Нам нужно, чтобы люди могли оставить сообщение на автоответчик в нерабочее время.
У нас реализована следующая схема:
В ночное время (144) входящим звонкам на все внешние линии проигрывается предварительно записанное сообщение (144), а затем происходит переадресация на System Attendant (у нас 100). Почему именно на аб 100 - я не знаю.
У абонента 100 установлена переадресация (120) Unconditional на station group *402 (тип VSF-VM).
входящий звонок - снимается трубка - мое приветствие + ... - переадресация на голосовую почту аб. 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 15:17
Вот это и не понятно, как переадресуется на 100? В DISA Service Attributes(146) активирован режим DISA с вашим приветствием, а в 144 программе вызов назначен на 100 или и не назначен вовсе? Линии то у вас внешние какие, аналоговые?
С голосовой почтой абонента 100 все ясно.
Ну, в общем то, ранее варианты описал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 23:38
Мы DISA не пользуемся.
В DISA Service Attributes(146) активирован режим DISA с вашим приветствием - Да.
в 144 программе вызовы (в зависимости от внешней линии) назначены на разные группы внутренних абонентов - днем. Ночью на VSF.
Линии у нас внешние аналоговые.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 00:59
При такой настройке проигрывается приветствие, а далее входящий перенаправляется куда-то (118 не звонит) - слышу длинные гудки.
Если в поле Overflow Destination указывать *402 (голосовая почта VSF-VM) - входящий перенаправляется куда-то - слышу длинные гудки.
В чем может быть проблема?
3.JPG [ 28.68 KiB | Просмотров: 2950 ]
2.JPG [ 82.83 KiB | Просмотров: 2950 ]
1.JPG [ 97.24 KiB | Просмотров: 2950 ]
