Текущее время: 18 сен 2026, 14:15
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:14
Благодарил (а): 16 раз.
в 144 программе Range 100-115 все внутренние на все линии
CO Ring Off Timer 60, 40 CO Ring On Timer до 2, 3 не помогло.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:15
А можете выложить ваш текущий бекап?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Виталий75
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:30
DB_ALLeMG80_R2.2.24_190111_130719_[30012019].admgzu
Разширение admgzu неразрешено администратором
Изменил имя и разширение на тхт
Закачка проходит но файл не появляется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:34
Заархивируйте и архив выкладывайте.
Выбираете файл, нажимаете Добавить. Файлик должен после загрузки отображаться во вложениях для сообщения. Надо нажать кнопочку Добавить в сообщение(как то так, вроде, называется).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:44
Вроде слил
DB_ALLeMG80.zip [66.03 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:05
Вопрос: Вы купили АТС в 2019 году, я не вижу, что загружен файл бесплатной лицензии Software Maintenance, вы его загружали? Просто, у вас остался 51 день, а потом внешняя связь перестанет работать.
По настройкам внешних линий вроде без косяков. Такое впечатление складывается, что АТС просто не может распознать, что поступает вызов. Как у вас внешние линии поданы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:18
Речь сейчас идет о СО1? Если во время вызова нажать в веб морде Maintenance, каков будет статус СО1?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:36
По лицензиям я в вообще не в курсе откуда нужно загружать файлик с оф сайта наверное?
Вот именно АТС просто не может распознать, что поступает вызов. Обычная аналоговая линия от Укртелекома заведена на коробку. Вызывали связистов проверяли линию сказали все в норме, разбирайтесь со станцией. Пробовали подключать другую линию , тоже не пошло. В чем причина никто не может понять :%)
При звонке Статус линии CO1 не меняется остается "idle" когда нажимаешь кнопку линии переходит в "Use"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:45
И еще интересный нюанс когда пережимал кабель CO1 (1,2 -4,5) сместил провода примерно на один вправо, Линия то переходила в состояние работы, то отваливалась. В момент работы линии звонок проходил. :wall:
Последний раз редактировалось Виталий75 30 янв 2019, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:46
Да нет, лицензии все привязываются к конкретному процессору. Свяжитесь с продавцом. Мы, вообще то, при продаже запрашиваем лицензию и заливаем файлик в АТС. Т.е., покупатель получает оборудование с уже введенной лицензией.
Почему вы не в курсе про лицензии непонятно!
