Текущее время: 04 ноя 2026, 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:19
Благодарил (а): 16 раз.
Поставили станцию emg80, все в принципе работает, внутренние линии , выход на внешнюю линию, НО нет физического звонка с внешней линии, кнопка на системнике не мигает, и кнопка линии не горит, но если нажать на кнопку линии то происходить соединение и можно разговаривать. Без станции напрямую обычный телефон звонит. Пробовал подать на внешнюю линию внутреннюю - звонок идет. Замерил напряжение внешняя 57 вольт при звонке 65 вольт, внутренняя 49 вольт при звонке 11 вольт. Куда копать ???
Appl Version : S-eMG80-Rls1709-2.2.24-App
Boot Version : 2.0Ca JUN/17
Kernel Version : R1.1.23
H/W Issue : 0
Линия аналоговая
Nation Code CIS
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:24
Станцию недавно приобретали? Версия просто старовата, на новых давно не встречалась.
Уточните, что, все же, в кнопку забито? Входящие вызовы по внешней линии назначены?
Не меняли ли, случаем, значения таймеров CO Ring Off Timer и CO Ring On Timer?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Виталий75
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:38
Приобрели уже в 19 году. По программированию что только не менял особенно со словами RING, ничего не помогло. После неудачных изменений делал резет. Была версия что проблема в станции, фирма привезла новую, поставили все по дефолту но звонок так и не идет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:42
CO Ring Off Timer - 60
CO Ring On Timer - 1
в 144 программе Range 100-115 все внутренние на все линии
в 1 кнопку системника забита по дефолту СО1
Последний раз редактировалось Виталий75 30 янв 2019, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:43
Т.е., меняли? Зачем? Верните по-умолчанию - 2!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:46
Да, прикинте временные интервалы вызывного. Хотя бы приблизительно. Подключите аппарат напрямую (лучше самый простой) и засеките длительность звонка и паузу между звонками.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:57
CO Ring On Timer - вернул на 2 не помогло.
Обычный телефон звонит примерно 1,46 секунд. пауза 2.83 секунды.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:01
Попробуйте уменьшить CO Ring Off Timer до 40.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:05
Хотя, не то.
Наверное, все же, попробуйте увеличить CO Ring On Timer до 3
Да, так вызовы то внешние назначены?
