Текущее время: 31 окт 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Нет гудков ldk 60
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 18:39
Добрый день.
Перезагрузил АТС (не моя) у подключенных к ней телефонов пропали гудки. (подключение на прямую)
Стоит плата е1. горят красным ld8 ld6 ld9
на основной плате sw2 - on , sw1 1-4 on.
что может быть???
 Заголовок сообщения: Re: Нет гудков ldk 60
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 19:37
Блок расширения имеется? Как перезагружали АТС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 20:32
На тумблер сзади АТС.
Блока расширения нет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 23:01
Сбросил все настройки с помощью переключателей. (Лампочки также горят. 4 и 6 наверно из за потока отключенного. 8 и 9 )
Платы определились в PCADMIN
Два гибрида, lco и prib.
Может гибриды как то запустить надо. Я уже не помню. В доке вроде нет такого.
Должен же быть хоть какой то гудок из трубки. (Может терминал сломался)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 09:34
Т.е., отключали питание?
1. Для начала, батарейку проверьте на материнке, которая для сохранения настроек при обесточивании. Есть вероятность, что она помЕрла и ее пора заменить.
2. Есть вероятность, что все платы надо вручную прописать. Бывало такое, что сами в автомате они не инициализировались.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 17:52
Нашел аналоговый телефон. Гудки в норме.
Но вот DKTU не запускается.
Подключаю в первый порт, где написано DKTU. Тишина.
Проверял два терминала. Оба не але.
Подскажите , может на стороне АТС порт инициализировать надо?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 18:02
линейный шнур 1-4?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 18:24
Самодельный. Есть прямой. Не работает
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 18:34
Какой аппарат? Модель?
На патч панели методом перебора загорелся терминал. Получается 1 2 3 4 = 2 1 4 3?
