Текущее время: 16 ноя 2026, 14:14
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 20:05
См. Maintenance --> VSF Prompt Message --> Prompt Selection. Думаю, что у вас там только для First выставлено Russian(Russia, CIS). Да и в Zone Attribute(439) для 1-й зоны, где по умолчанию все устройства, Language Code = Russian.
Но, это все лишне на данный момент. Главное, что для First выставлено Russian(Russia, CIS). Следовательно, звуковые файлы надо заливать для First, т.е. должны фигурировать звуковые файлы 1_*.wav! *-собственно, номер сообщения.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Blumpum
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 20:10
Спасибо за помощь ! Голосовое меню заработала как надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 09:51
Прошу прощения за вопрос в этой теме
Но подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы при звонке на группу звонок шел на все тел в группе.
В какой программе это назначить ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 10:05
Дык, в 190-й программе! Вы ж когда группу создавали должны были указать тип группы!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 10:38
Да стоит как Звонковая ( Ring ), а какой она должна быть ? :unknown:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 10:52
если группа "ring" и в ней есть все необходимые абоненты, то вызов не доходит до этой группы.
где вы вызов ходящий отправляете на эту группу?
если просто набрать номер этой группы - абоненты звенят?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:07
Да звонит только 1 а в группе 3, надо чтобы они разом звенели.
Идет внешний вызов на голосовое меню в ПРГ 228 назначена группа ( звенит только 1 )
Если с внутренних тел позвонить на группу звенят все 3.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:24
попробуй вызов в группу, в группе вначале это сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:28
Показывайте настройки вашей группы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:58
Что то я не понял совсем что вы написали.
От провайдера есть 2 сип номера. CO в DID
в ПРГ190 созданы группы - Ring ( по 3 тел в группе)
Входящие звонки реализованы через MSN ПРГ202 и 231.
в ПРГ 228 назначения на группы ( звенит только 1 номер с группы )
Если внутренний абонент звонит на группу *402 звенят все 3 телефона с внешки только 1.
Вот и прошу совета от более опытных людей, так как я с этой АТС-ой знаком лишь неделю и всех нюансов не знаю :sorry:
