Текущее время: 17 ноя 2026, 05:58
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 00:07
Приветствую вас Гуру АТС. Помогите совет для познания дзена в iPECS eMG80.
С этой АТС-ой впервые сталкиваюсь, и как заведено у начальства IT-ки все знают и всё умеют, а если не знают то разберутся. После недельного курения документации и проб с бубном, чтото да стало получаться но возникла проблема в настройке голосового меню.
От провайдера 2 SIP номера ( каждый на 3 линии ) допустим @01 и @02.
По замыслу должно быть :
Внешний вход вызов на номер @01, вкл многоуровневое голосовое меню (DISA), при наборе 1 или 2 он должен перенаправлять на другие группы и говорить уже другое, но проблема в том что она говорит одно и тоже что в начале. и также с @02 номером приветствие тоже самое что и для @01.
Где и как привязывать голосовые сообщения я так и не нашел.
Да и вообще не нашел никакой информации как сделать многоуровневое голосовое меню:wall:
Помогите советом, как её запустить чтобы в каждой меню она говорила разное ?
1. ПГМ 140>DID
2. ПГМ 146 - VSF Announcement 1 но почему то это ни на что не влияет запустил лишь ПГМ144 VSM - 1 и только после этого заговорила DISA
3. ПГМ 228 - несколько таблиц в том числе и на группы внутренних абонентов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 08:37
146-я прога для CO, которые установлены в Normal. У вас же CO в DID.
А 144-я прога сработала, видимо, по 167-й проге по назначению для Error. Но назначение в программе 144 на сообщение не есть DISA, посему не работает и 228 прога.
Для линий DID я предпочитаю вызовы назначать через MSN (202-я прога) и 231-ю прогу. Они в паре работают. Подробнее в доке гляньте и тут на форуме обсуждалось. Причем, по данному вопросу можно смотреть разделы еще и по iPECS LIK, ipLDK - все абсолютно идентично!
Да, у вас линии SIP. Не забудьте про Ring Route Type в 126-й проге. Для моего варианта назначения входящих Ring Route Type надо выставить в MSN-DID CONVERSION.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 15:13
Да вы были правы сработало из-за прг 167.
Но теперь я совсем запутался, после отключения ПРГ167 информатор говорит что номер не зарегистрирован хотя регистрация сип есть. :%)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:43
Вам надо разобраться с настройкой входящих вызовов. Что то не так у вас сделано!
Что номер не зарегистрирован говорит не АТС, а оборудование провайдера. Думаю, из-за отсутствия назначения вызова на вашей АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 18:17
Спасибо что указываете на ошибки :good: Вроде разобрался в 231 не было указанно назначение.
Но все же вернулся к той же проблеме с голосовым меню.
При звонке на @01 *Привет куда пойдете есть выбор 1-2-3-4-5*
При нажатии 1 ( должна говорить *Выбирайте далее 1-2*) но говорит одно и тоже *Привет куда пойдете есть выбор 1-2-3*.
ПРГ228 как я понимаю отрабатывает так как идет вызов под определенной цифрой которая указанна в табл.
Но где же эти голосовые сообщения закреплять для многоуровневой меню ? :wall:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 18:23
И что ж назначено в 228-й программе для 1, 2, 3, 4 и т.д.?
В программе 228 Index соответствует номеру голосового сообщения. Или, иначе, обрабатывается Index, соответствующий номеру воспроизводимого голосового сообщения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 18:49
Комментарий к файлу: записанные голосовые сообщения.
222.JPG [ 42.97 KiB | Просмотров: 6270 ]
Комментарий к файлу: ПРГ228 1 таблица
228-1.JPG [ 110.09 KiB | Просмотров: 6270 ]
Комментарий к файлу: ПРГ228 2 таблица
228-2.JPG [ 109.61 KiB | Просмотров: 6270 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 18:53
И вот хоть тресни говорит 1 сообщения во всех меню
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 19:15
Так у вас нет сообщений 1_2.wav и 1_3.wav! Зачем вы загрузили 2_2.wav, 3_3.wav, 4_4.wav и т.д. Это ж не для основного языка!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 19:55
Дело в том что я эту АТС даже не видел в живую и не записывал в неё ничего.
Это делали другие люди которые 2 месяца не могли её настроить (по всей видимости не хотели).
С ваших слов я понимаю что 1_*.waw под знаком * номер таблицы , тогда мне понятно почему не играет шарманка, спасибо за совет :good:
Подскажите а для каких это языков 2,3,4,5 ?
