Текущее время: 11 ноя 2026, 03:51
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 09:26
Благодарил (а): 12 раз.
Добрый день.
Или слови глюк, или где то накосячил...
И так MG300, нужно было расширить слоты для ip телефонов 8002Е.
В п. 104 было 170 слотов, расширил до 200. ( диапазон 0-324), перезагрузил АТС через п.499 Инициализация.
Потом добавил дальше номера по списку (продолжил в том же диапазоне) в п. 112. (последний рабочий был 2306, (дописал 2307-2330).
В системе номера появились, все ок.
Дал доступ к группам СО на эти добавленные номера п.150.
Регистрирую ip телефон - ОК.
И дальше начинается колхоз и утро ....
1) Телефон грузится, дисплей работает, после загрузки телефона дисплей гаснет, но телефон работает.(питание PoE, и отдельно давал 5в, телефон 2шт. новые из коробки) Снимаю трубку- постоянные короткие гудки. Если на этот телефон позвонить, то приходит отбой- Занято. А на некоторых других телефонах появилась надпись на дисплее около часов ПП. Перезвоните позже ? Места в памяти АТС еще 20 с копейками мегабайт. АТС после не перезагружал. Вопроса 2а:
1) Что может быть с дисплеем, и почему короткие гудки ?
2) Что за надпись ПП ?
ПП - была в пятницу, сейчас горит ДП ?! ))))
Апппп
Перерегистрировал телефон на следующий по порядку номер (по ранее написанному был 2307, перевел на 2308) И на 2308 РАботает ! звоню на отключенный 2307- Занято ! хотя его физически нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:54
ПП и ДП - это после полудня и до полудня. На аппаратах установлен 12-ти часовой режим отображения времени.
А что у вас из абонентов есть еще, кроме LIP-8002E? 324 порта - это суммарное количество абонентских портов.
Да, а почему про 103-ю прогу не пишите? Там все нормально?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 16:23
SLIB на 24 порта (используем 5 )
2а потока Е1 60 СО
AAFU 4 линии.
Остальное IPP телефоны 8002Е. 172 шт.
да в 103 STA - все ок, номера слотов соответствуют 103=112
До расширения номерного плана последний IPP был 2306, после шло 4 SIP телефона.
Я расширил план с 2306-2330, SIP естественно тоже подвинулись вниз, я их перенастроил т.к. настройки слетели.
Было как раз 2306 ipp рабочий следующий был SIP телефон рабочий, его ячейку занял расширенный пул с 2307, может в этом дело ?
т.е. в 112 было:
2304 ipp
2305 ipp
2306 ipp
2273 SIP
2274 SIP
Стало:
2306 ipp
2307 ipp ( раньше был SIP 2273) - Вот на этой ячейке не работает телефон
2308 ipp ( раньше был SIP 2274) - А вот на этой уже работает.
2330 IPP
2273 SIP
2274 SIP
И конец ячеек п.112
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 16:42
А с MAC-адресом для 2307 не напутали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 16:49
Т.е., у вас сейчас 5х24 = 120 абонентов на SLIB24, 200 ip абонентов и 4 sip абонента. Это в сумме 324. И еще плюсом 12 абонентов на процессоре. Как бы перебор...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 10:54
Ненене
Всего 24 порта (абонентов) + 200 ip + 4 SIP = 228 )
ПО МАС не перепутал, копипастил с 2307 который глючит на 2308 и все работает...
Ну прям чудеса... на 2309, 2311 работает без проблем, а на 2307 нет, и дисплей не горит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 19:34
unnamed писал(а):
...и дисплей не горит.
Это, вообще, мне не понятно...
Попробуйте в Initialization(499) проинициализировать абонента 2307 (Station Data).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 09:03
Спасибо попробуем, на НГ все разъедутся ребутнем АТС.
