Текущее время: 30 окт 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: Шум в трубке
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2012, 09:00
Имеется станция iPECS-MG в ней три платы
MG-MPB100
MG-LCOB4
MG-SLIB12
В один из DKT портов на плате MG-MPB100 подключил телефон 7024D, и когда снимаешь трубку появляется сильный шум (звонить на него и с него можно), при выходе в город становится немного тише, но все равно разговаривать невозможно. Аппарат исправный (проверял на точно такой же станции), пробовал подключить на другие порты, ситуация та же самая. Пробовал подключить аналоговый телефон в порт SLT, работает идеально. Перезапускал станцию и и переподключал плату MG-MPB100, не помогло.
Как можно устранить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Шум в трубке
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2012, 09:10
Версия у вас какая?
Что в Location Program(100)[N]? Инициализацию под Russia делали?
Да, в трубке, именно, шум, или очень громкий сигнал готовности? Во время разговора как?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2012, 09:52
Версия GS55M-1.5Ea JAN/11, Да под Russia делал. Скорее всего шум, чем громкий сигнал, во время разговора трудно разобрать слова собеседника, весь эфир забивает этот шум.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2012, 09:54
Версия достаточно старая. Это у вас с самого начала так, или сейчас попортилось?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2012, 09:55
С самого начала, установил её примерно недели три назад.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2012, 10:02
А вы точно правильно ее инициализировали? Т.е., дип BAT в ON, дип MODE в OFF, включили станцию, установили код страны Russia, перезагрузили станцию и дип MODE в ON. Все в такой последовательности делали, или нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2012, 10:05
Нет, последовательность была не такая. Я сразу оба дипа в on, включил станцию, поменял IP с помощью телефона, и после этого установил код страны. Устанавливал такую станцию первый раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2012, 10:09
Это совершенно НЕПРАВИЛЬНО! И как вы могли установить код страны при дип MODE в ON??
Предлагаю вам сбросить станцию в ноль и заново правильно ее инициализировать.
Оба дип в OFF, выключить станцию минут на 5-10 и далее в последовательности, которую я описал.
Бекап сделайте перед этой процедурой на всякий случай.
Ну а если это все не поможет...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2012, 10:16
Только бекап обратно не лейте, если после этой процедуры шум исчезнет. Заново программируйте...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2012, 10:21
Спасибо, что все пояснили, буду пробовать (к сожалению до станции доберусь только после праздников, находится в другом городе) . ну а если не поможет, то опять обращусь к вам.
Сейчас этот форум просматривают: alf-Drulk и гости: 3
