Текущее время: 29 ноя 2026, 05:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ipecs UCS clien
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 12:58
Тему, как раз, лучше открывать! Ибо, когда все в одной куче, искать ответы на вопросы трудно!
Если город у вас подключен по sip, то, возможно, и в этом дело. Что мешает для 107 по аналогии с нормально работающими номерами настроить?
Сбрасывает точно после набора номера, или, вообще, не занимает внешние линии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 14:35
а как понять откуда сброс с атс или сип провайдера ?
после набора номера проходит 2-3 сек потом сброс .
я так и настраивал как нормальные номера работающие. не найду где разница в настройках. что то точно упустил .
Спасибо за терпение , первый раз с атс разбираюсь :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 14:41
Снять трассировку или сниф вызова по sip. Речь же о sip?
Если при попытке позвонить с номера 107 занимается нужная линия, а потом через 3-4 сек. отбой, то смею предположить, что номеру 107 не указан sip uid, т.е., как бы нет АОН при исходящем и провайдер рубит... Но, это предположение. Точно можно понять при наличии трассировки или снифа вызова такого.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 10:48
проблема решена :) программа 111 SIP USER TABLE INDEX не был выставлен . Надо было повнимательнее смотреть ..
а по теме ucs client
Screen Shot 2018-07-20 at 15.43.46.png [ 277.18 KiB | Просмотров: 4420 ]
вот что у меня в 443 программе, 446 вносить изменения не получается , после нажатия save ячейки опять пустые , похоже тут точно нужен сервер
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 10:51
Нет, сервер не нужен. У меня все работает без сервера. В 443 имею аналогичную запись.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 10:55
Так что, под номером 125 UCS Client не регистрируется?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 11:23
Нет ответа от АТС , раньше выдавало несоответствие пароля.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 11:50
У вас имеется бекап, до регистрации UCS Client'а? Можно попробовать залить его и заново зарегистрировать UCS.
А 443 таблицу не пробовали вычистить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 11:58
пробовал . после заливки начал выдавать нет ответа , до заливки бекапа было несоответствие ?
разница между прошивкой АТС и версией клиента ? или это не имеет значения
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 12:29
Не совсем понял. Бекап без UCS клиента заливали?
