Текущее время: 21 ноя 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: Оценка требований для CTI
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2018, 18:58
Здравствуйте!
Я разработчик ПО. Сейчас мы пытаемся предоставить пользователю возможность принимать входящие, совершать исходящие звонки, в т.ч. на внешние номера, а так же перенаправлять звонки между внутренними абонентами через web-приложение. Т.е. хотим сделать браузерный softphone.
Исследовав документацию, я пришел к выводу, что наш клиент может использовать TAPI или SIP. И если с первым особых вопросов не возникло, то по второму уверенности нет, даже после ознакомления с темой Подключение ip телефонов - помогите новичку.
Пожалуйста, разъясните, что должно присутствовать в конфигурации iPECS-MG для сценария с SIP?
На месте имеется iPECS-MG:
  • MPB-300;
  • VMIB;
  • PRIB;
  • DTIB;
  • LCOB12;
  • 5 шт. SLIB24
Все внутренние абоненты (нас интересует 8 рабочих мест) подключены по аналоговым линиям. Вход с центральной АТС, кажется(со слов аналитика), тоже аналоговый, м.б. цифровой, но точно не SIP.
Правильно ли я понимаю, что достаточно установить в АТС VOIB-плату, приобрести лицензии SIP EXT и любой программный SIP-клиент сможет работать скозь АТС из одной с ней локальной сети, получив адрес сокета и логин с паролем, подобно X-Lite?
 Заголовок сообщения: Re: Оценка требований для CTI
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2018, 19:20
Все верно. Только почему, именно, из одной локальной сети?! Оно благополучно будет работать и из-за NAT, к примеру, если со стороны АТС публичный айпишник. Да, еще можно использовать VoIP каналы на процессоре, У вас же есть плата VMIB.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Vadim2018
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2018, 03:37
Спасибо за ответ!
VMIB я как-то сразу исключил из зоны внимания, т.к. это голосовая почта. О каналах процессора известно, но их же только 4, т.е. на 8 мест не достаточно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2018, 07:46
Я о VMIB упомянул в том смысле, что на процессоре можно использовать каналы VoIP даже, если есть необходимость в автоинформаторе.
Если сказать проще, то для работы sip ext нужны каналы VoIP.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2018, 07:48
О количестве каналов. Их может быть и 4 на 8 мест. Только единовременно разговаривать смогут только 4.
Даже, если у вас вообще не будет каналов VoIP, sip абоненты будут регистрироваться, а вот позвонить они не смогут.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2018, 13:44
Спасибо за исчерпывающий ответ!
