Текущее время: 25 окт 2026, 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 09:27
naota писал(а):
все разобрался Incoming CO Alternative(169)[N] и в System Reroute Table Index - Error, No Answer, Vacant Number -> off должны быть
А, у вас же голосовое меню, тогда System Reroute Table Index, действительно, смотреть надо. Это я упустил. В System Reroute Table Index по-умолчанию, вроде, все Promt в OFF.
Отсутствие набора номера - это Vacant Number.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: naota
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 11:07
Цитата:
Т.е., теперь надо, чтобы в случае, если ничего не набрали, вызов куда то там пошел? А сейчас отбой...
CCR Table(260)[N]-->System Reroute Table Index (1-100)...
не могу это найти, наведите на курс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 11:55
Не понял. Что найти не можете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 12:05
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 12:16
image_1.jpg [ 134.69 KiB | Просмотров: 5541 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 13:30
Благодарю. :beer: Смотрел по скринам из-за этого не заметил
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 14:27
А если в CO Ring Assignment(167)[N]-->Service Type - Feature -->Feature стоит DISA tone можно, если ничего не набрали, то вызов пошел бы куда-нибудь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 14:30
Выше же об этом уже писалось...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 14:43
извеняюсь за вопрос :wall: , все работает
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 08:44
Сделал всё по инструкции из этого топика, но не проигрывается записанное приветствие работает лишь DISA(можно набрать внутренние номера). У меня announcement table с приветствием (670001) привязана к номеру 4135 через digit conv. table. 4135 привязан к потоку E1 через Feature-Digits или announcement table 1 (и так и так пробовал). Так при звонке на поток тишина, но DISA работает, при звонке на номер 4135(с других внутренних номеров) работает приветствие и DISA, но не работает переадресация по бездействию на другой номер и ограниченное количество повторов сообщения. Может кто поможет, конфиг прилагается?
http://zalil.ru/34975596
