Текущее время: 26 ноя 2026, 19:33
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:34
По поводу Gain Table Index не очень понял, имеется ввиду, что в какой-то другой программе можно сослаться на индекс с настройками из данной таблицы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:40
Именно так!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:53
Наверное, последний вопрос касательно Gain. То есть, если я хочу увеличить громкость, то я выбираю analog CO devixe и столбец RX Gain From Analog CO и на их пересечении увеличиваю значение?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 13:55
Разобрался с Gain. Хотел еще уточнить пару вопросов.
1. Можно ли настроить после воспроизведения приветствия DISA звуковой сигнал, означающий готовность для ввода внутреннего номера? Или нужно переписывать приветствие?
2. Как поменять тон при в ходе в режим LCR (сейчас звучит североамериканский сигнал готовности)?
3. Можно ли поменять клавишу "9" для входа в LCR? При попытке замены кода доступа к свободной линии (9) изменения не сохраняются.
4. Можно ли запретить использовать "9" для LCR (чтобы режим LCR распознавал введенные цифры, но по 9 не запускался)?
5. Имеется ли возможность распознавать сигнал факса и автоматически переключать звонок на внутренний номер с подключенным факсом?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:28
1. Номер можно набирать с того момента, как начало приветствие воспроизводиться. Вроде бы DISA сегодня уже всем известная фича! Вы что, никогда не пользовались?!
2. Maintenance --> Tone/Ring Gain&Cadence Control...
3, 4. По поводу LCR скачайте Руководство по программированию ipLDK. Там оно хорошо расписано, с примерами.
5. Можно. Вы ж читали доку! Analog Attributes(141)...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 13:59
Вроде бы со всем разобрался, но еще есть вопросы, но не знаю, это с АТС или телефонной линией связано.
1. С помощью GAIN увеличил громкость, но при разговоре речь собеседника все равно очень тяжело разобрать, можно ли это решить как-то, или это от телефонной линии зависит?
2. Есть ли в АТС функция подавления треска в телефонной линии? Или что нужно подкрутить, чтобы это как-то уменьшить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 14:06
Если изначально хреновая линия, то средствами АТС вы это не исправите! Если подключить на линии просто телефонный аппарат, что в этом случае?
Т.е., добейтесь сначала качественной линии! Или проводку в порядок приведите, или провайдера озадачьте, если с проводкой проблем нет!
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot], Yandex [Bot] и гости: 6
