Текущее время: 12 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Re: Журнал вызовов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 18:48
Так с Phontag ситуация исправилась, правильно? Какие у вас там аппараты и какие на них версии? Кнопочку Call Log вы ж на аппаратах назначаете...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 20:08
Благодарил (а): 8 раз.
Не сказал бы, что исправилась. По большому счету про phontage я для примера. На самом деле основная проблема в фиксации сетевых вызовов именно в журнале, по назначенной кнопке пгм57.
В phontage она тоже их игнорирует. На самом деле больше всего напрягает отсутствие фиксации сетевых вызовов на LDP-7024d. Дрон, о каких версиях вопрос?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 20:33
А зачем в Phontage кнопку назначать?! Там же есть кнопка Call Log!
По поводу LDP-7024D ничего сказать не могу, наши клиенты и мы сами использовали только айпишные системные аппараты. Проверить LDP-7024D, как я ранее писал, не могу, к сожалению - не на чем. Единственно, что могу - поспрошать у коллег по данной проблеме.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 20:36
Вопрос по версии отпадает. К аппаратам LDP не критично.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 20:40
Я эту кнопку в phontage назначал именно для того что б проверить по аналогии с LDP.
Получается - основная проблема с работой пгм57.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:13
У вас ICM Call Log в System Attributes включен?
Никто ничего по поводу аппаратов LDP сказать не может. Никто из моих не пользует. Нашел одного, но аппарат у него не под рукой, проверить сможет только при случае, как будет у аппарата.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:35
Хм, судя по всему, сетевые вызовы отображаются в журнале, только если на терминале есть конпка журнала как таковая. А вот если ее назначать, то сетевых вызовов в журнале нет. Народ проверил и вышло как то так...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: alsh
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:39
Спасибо. Вопрос снят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:42
Если что то узнаю нового по данному вопросу, сразу отпишусь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 11:08
Да, памятую о загадочной корейской логике... :-)
SMDR ICM Save попробуйте включить в SMDR Attributes, а вдруг... :-) Аппараты с кнопкой изначально хранят инфу о вызовах в своей памяти, а при назначении кнопочки инфа берется из памяти АТС. Есть еще параметр SMDR ICM Print, начните даже с этого параметра. Если включить сохранение, то буфер периодически будет переполняться и его надо будет чистить. В общем, попробуйте...
