Текущее время: 09 ноя 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: iPECS-MG100 сходят с ума телефоны
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 14:46
станция iPECS-MG100
начали сходить с ума пару телефонов LDP7008D
произвольно в течении часа(раза 2) включается спикер что то гудит мигает *(((
и ещё один телефон пишет в регистрации отказано (что то такое)
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-MG100 сходят с ума телефоны
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:11
Такое может быть из-за проводки. Точнее, из-за плохих контактов. Для проверки подключите аппарат к плате напрямую, минуя абонентскую линию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:48
не думаю в линии все норм! Перобжал ещё раз с двух сторон и вот что на телефон
blob:https://web.whatsapp.com/8805c6a0-c1db-4293-a0f0-7bfb14bfd089
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 16:01
И что с тим делать? :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 16:03
Почему такая уверенность?! Мой практический опыт говорит о плохом качестве линии...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 16:18
ну я сразу после вашего совета переобжал оба конца да и линия не большая метров 20-23
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 18:43
Еще наводки могут влиять. Но, это опять же к вопросу проводов и их прокладке...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:55
да думаю дело в проводке ! Подключил на прямую в атс все норм *(((
а есть ли ограничение в расстоянии от АТС телефона ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 11:01
Все зависит от того, какой провод используете. См. доку, по установке. 30 м для витой пары, к примеру - не расстояние.
Я вам сразу предложил напрямую подключиться для проверки...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 11:07
Еще надо посмотреть, а как кабель проброшен! Может, есть участок, где он параллельно силовому электрическому кабелю лежит и т.п.
