Текущее время: 22 окт 2026, 08:00
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 12:30
Здравствуйте! Не получается подключить WinTariff к ipLDK 60 по сети. Думаю сначала нужно каким то образом настроить станцию для работы с WinTariff. К тому же не могу понять каким образом эта чудо программа показывает подключена она или нет. Насколько я понял работа всей этой схемы заварена не telnet, порт 23. Пожалуйста помогите. Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 12:41
ПГМ175. Указываете интерфейс вывода информации для Info/On-line SMDR, в вашем случае TELNET1.
ПГМ177. Настраиваете SMDR - включаете печать инфы, какие вызовы фиксировать...
В Pbx collect module Setup --> Enable view of raw data. Это чтобы проконтролировать, что информация с АТС считывается. Если все нормально, то в окне Pbx collect module будете видеть строчки SMDR с АТС.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Michael
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 13:12
Спасибо все получилось!!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 08:20
Ответ понял. Думал может кто сталкивался
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 08:28
Я в этой ветке ваш вопрос удалил. Не в тему получился он.
А вот в разделе Софт оставил. Может кто и поможет...
