Текущее время: 26 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Софт кнопки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 13:52
Доброго времени суток.
Стал вопрос на mg100 нашел где изменить параметры этих кнопок, чтоб журнал вызовов был а здесь ну никак.
 Заголовок сообщения: Re: Софт кнопки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 14:54
Не понял, в чем проблема? Что не получается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:12
Не получается на системном телефоне LDK-7024 подключенному к eMG-80, изменить функции софт кнопок. Это те кнопки которые под дисплеем...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:14
Вы про три кнопки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:20
Именно. Нужно чтоб было (Вызовы) (номера) (повтор). А есть (Перехват) (номера) (повтор).
В мж100 в свойсват абонента я нашел 3 варианта. А в eMG-80 ну никак.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:25
Так, вроде, и нет такой возможности. Это ж не MG. Тут все, как на LIK, а там они сами регулируются, поменять нет возможности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:45
Как же быть :cry: Секретарю нужно видеть пропущеные и входящие.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:47
Ну как, запрограммировать любую из 24 кнопок, как кнопку Журнал вызовов (Call Log).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:59
Зделал я кнопку на флековой просто фишка в софтовых была, если пропущеный был то (вызовы) менялось на (пропущеные) вроди индикация.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:02
Ну, если б использовали аппараты LIP(айпишные), то там сия кнопочка имеется. Ну а на LDP.. Что есть, то и есть.
