Текущее время: 26 ноя 2026, 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 17:26
Установил, без изменений.
Снимок экрана от 2017-09-25 17-25-45.png [ 334.73 KiB | Просмотров: 2440 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 20:25
А почему ж у вас не активирована лицензия S/W Maintenance? Она бесплатная. Просто без нее через 60 дней после запуска отваливается внешняя связь. Продавец то что ж?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 14:18
Владимир_Поляков писал(а):
трассировка абонента 109 и 110
Смотрел опять трассировку. Давайте сначала разберемся что есть что?
Где по отношению к АТС находятся абоненты 109 и 110? Оба за NAT?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 14:34
Что такое 79.171.9.147?
Что такое 192.168.1.224?
188.170.73.5?
192.168.0.200?
Что то путанно все! Как у вас там сеть то построена?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 10:42
Все работает, один маршрутизатор dlink 860 не дружит с sip, из-за него все проблемы. По безопасности использования sip можете сказать рекомендации. А то уже попал , неизвестные зарегистрировались снаружи и осуществляли звонки международные. Интересует 210 пгм. и что еще для безопасности надо?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 11:17
Да, с д-линками такое бывает. Вот по трассировке там в контакте фигурирует локальный адрес, а должен бы быть внешний. ALG для sip отключен на д-линке?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 11:29
407 Authentication ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Если есть возможность, сменить порт 5060 на другой. 5060 - стандартный и постоянно сканируется. Пароли посложнее. Ну и файрвол - если однозначно известны адреса, на которых аппараты подключены, пропускать по сиповому порту только с них, все остальное рубить!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Владимир_Поляков
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 11:39
в 210 стоит ли "порог блокировки сообщений REGISTER" изменить на отличный от 0 и Время блокировки удаленной регистрации при сетевой атаке SIP тоже установить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 12:06
Радость была преждевременной. Связь прерывается на 30-й секунде стабильно.
Итак есть софтфон зарегистрированный в системе с номером 110 установлена программа на смартфоне.
Звонок осуществляется с 110 на 105 - slt телефон .
в 132 пгм на 13 слоте файервол стоит
трассировку прилагаю
110 номер имеет 2 ip адреса я так полагаю внутренний мегафона 100,67,142,16 и внешний
188.170.82.179
ip ipecsa внутренний 192.168.0.200 и внешний 79.171.9.147
1.txt.zip [11.91 KiB]
Снимок экрана от 2017-10-13 12-00-38.png [ 68.75 KiB | Просмотров: 2426 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 20:29
Я полагаю, что в данной трассировке мы не должны бы видеть адрес 100.67.142.16 в SDP INVITE'а от номера 110. Именно туда eMG800 будет слать голосовой трафик (RTP). А должен же на 188.170.82.179!
Если софт-фон ничего не получает, то он, походу ничего не шлет в ответ, разве что постоянные REGISTER и INVITE( а их он шлет потому, что не получает RTP). В итоге eMG800 рвет соединение. 30 сек. это как раз тот таймер.
Короче, роутер на стороне софт-фона лезет в пакеты и подменяет адрес, а не должен бы!
Как то так...
