Текущее время: 28 ноя 2026, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:02
Так вы ж хотите, чтобы адреса не сбросились! Какая полная то?
Удалите вы уже абонента 108 в 101 программе и заново потом 443 и т.д.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:05
Уже сделал, уже завел заново. заработало. ковыряю дальше.
У меня заведена 1 городская линия в станцию. Остальные линии перенес в другую группу СЛ . Оставшиеся 3 мигают. Соответственно номера линий 1-4. Устанавливаю режим для 2-4 линии в 140 программе " не использовать". Все равно мигают.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:39
Реально, нет никакого желания пояснять ВСЕ! :-) Утомительно это и времени много кушает...
Вы ж уже все настраивали. Значит, уже проходили мигающие кнопочки СО...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 09:56
из под кнопок системника удали не подключенные СО-шки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 11:55
Возвращаясь к проблеме sip абонентов. Завел 2 абонента 208 номер внутренняя сеть, 209 абонент подключается снаружи из интернета. Регистрация у обоих прошла успешно. с 208 связь двустороняя, с 209 слышно, он не слышит. в 132 программе в каком слоту надо настройки делать в 13 или в 20? И как понять какую линию занимает sip абонент с номером 209 и занимает ли вообще?
Снимок экрана от 2017-08-25 12-42-50.png [ 289.39 KiB | Просмотров: 2260 ]
Снимок экрана от 2017-08-25 11-47-53.png [ 365.54 KiB | Просмотров: 2260 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 14:19
сколько ip-линии поднято в АТС?
выведи действующие ip-линии под кнопки системника.
а если 208-й наберёт 209-й(или наоборот) - слышат друг друга?
209-й снаружи - порты RTP на рутере - прокинуты лишь в одну сторону
208-й в локолке....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 15:34
Не пойму, с какого вы заговорили о sip транках применительно к sip абонентам?!
В 132 программе RTP Packet Relay Firewall IP Address и Firewall IP Address сейчас прописаны для 13 сиквенса?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 16:08
сразу не заметил на картинке, что активирована лицензия "темп". поэтому и спросил про кол-во линий.
на предыдущих объектах, когда провайдером не были прокинуты порты RTP, также была односторонняя слышимость, хотя сигнализация(звонковая) проходила.
поэтому и спросил про рутер
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 16:59
Да для 13 слота прописаны . RAS Multi-cast IP Address 224.0.1.41 На этот адрес пытается станция лезть. адрес стоит по умолчанию...
Снимок экрана от 2017-08-25 16-55-52.png [ 331.94 KiB | Просмотров: 2256 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 17:29
А зачем включили использование VOIB IP для SIP?
В 102-й программе прописан Firewall IP Address?
