Текущее время: 18 окт 2026, 03:31
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 21:26
Благодарил (а): 9 раз.
День добрый! Абонент с консоли быстрого вызова звонит другому внутреннему абоненту, если нет ответа спустя заданное время, звонок уходит на другого внутреннего абонента. Где можно посмотреть настройки такого перевода?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 22:05
См. функцию Автоматическая переадресация (Call Forward). В Руководстве по программированию она хорошо описана.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 22:17
Спасибо, смогу проверить только завтра. Скажите пожалуйста, отключение Call Forward в свойствах номера не приведет к тому, что при поступлении вызова по внешней линии, на группу, в которую включен данный номер, перевода так же не будет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 22:27
Это не свойство номера, а абонентская функция.
Что там у вас с настройками входящих внешних вызовов нам же неизвестно...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 22:36
С самим номером все весьма стандартно, он включен в группу Terminal для входящего с внешней линии. Касательно Call Forward, я вижу эту функцию в PGM 111. А время перевода по неответу вижу в PGM 180-182. Скажите пожалуйста, Call Forward и Station Group связаны?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 22:49
Вы видите Preset Call Forvard и это исключительно для внешних вызовов по не ответу.
Но, так как у вас входящие вызовы назначены на терминальную группу, то в этом случае переадресация не будет работать. Она работает при вызове исключительно абонента, у которого она установлена. Так как она срабатывает при внутреннем вызове, то это не может быть Preset Call Forward. Это Call Forward, установленная абонентом со своего аппарата.
Загляните в доку...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Senku
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 15:59
Очередной раз говорю вам спасибо!
