Текущее время: 01 ноя 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: Переадресация iPECS - Asterisk
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 19:36
Добрый день.
Подскажите, как решить следующую проблему c переадресацией.
Настроена переадресация с ipecs на asterisk, работает с внутренних номеров ipecs, со внешних номеров, но не работает при звонках с asterisk - звонок в никуда уходит, хотя должен возвращаться обратно на asterisk.
ipecs и asterisk связаны по sip, 10 линий.
Такая же проблема при использовании Mobile Extension когда в качестве внешнего номера указываешь внутренний номер asterisk. Все работает кроме звонков с asterisk.
Пример.
4333(ipecs) настроена переадресация на номер 4853(asterisk), при звонке с номера 4851(asterisk) на номер 4333 переадресация не работает. При звонке с внешних линий или с других внутренних линий ipecs все работает.
 Заголовок сообщения: Re: Переадресация iPECS - Asterisk
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 20:45
С отключенной переадресацией номер 4333 с астериска вызывается?
Трассировку снимали вызова с переадресацией?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 12:20
Да, вызывается.
Приложил.
tras.zip [17.76 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 16:36
Если для 4333 в Station DN Attribute(131~135) выставить Call Forward CLI/Redirect в Redirected CLI?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 18:37
Тоже самое.
Проверили, на внешние линии(не Asterisk) переадресация уходит.
Внешн. -> LG -> Внешн.
Внешн. -> LG -> Asterisk
LG -> Asterisk -> LG
Asterisk -> LG -> Внешн.
А вот так - ни как:
Asterisk -> LG ->| Asterisk
Такое впечатление, что какие то настройки на CO что на Asterisk смотрят криво указаны.
tras.rar [5.65 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 21:17
192.168.70.55 - адрес астериска?
192.168.74.239?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 09:10
co-co(179) для группы со-линий sip, между ipecs и aster???? = enable incoming / outgoing
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 09:45
Это для транзита критично, а тут речь о переадресации. Тем более, что ранее на трассировках был виден поступающий с астериска вызов на 4333 и потом шел вызов на переадресованный номер в ходе которого со стороны астериска поступало 403 Forbiden.
На последней трассировке все совсем не так. При вызове 4333 с астериска iPECS отвечает 404 Not Found.
Т.е., вызовы совершенно по-разному обрабатываются. Что было изменено?
Настройки аккаунта астерисковского на iPECS?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 10:17
да пусть попробует, не повредит, в крайнем случае вернёт обратно...
и всё таки между aster и ipecs сетевая нумерация или просто настроен sip?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
