Текущее время: 01 ноя 2026, 11:11
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:00
поставили задачу подключить телефоны на расстоянии от АТС где то 200м 33-35 телефонный номеров!
есть какая то приблуда к атс или просто по проводам ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:02
А о каком телефоне речь то? Если об аналоговом SLT, то 200 м - это так, ничто, коль для них речь о км-ах...
Или я чего не понял?
доку открой. до 7,5 км для SLT
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:09
АТС MG 300 sip и немного аналог ! то есть просто тянуть провода ? не будет помех или не добивать ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:13
для аналога проблем не будет, если т/а sip, то должны знать, на сколько по "сетке" можно подключать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:14
Э-э... Опять не понимаю вопроса! Если речь о SIP, то это локальная сеть. Где имеется эта локальная сеть, там ваши телефоны SIP будут работать. По поводу аналога, то вам написали, что 200 м это, вообще, не обсуждается. Они благополучно работают на расстоянии нескольких километров.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 13:34
так на рисовалась проблема, нет возможности протянуть телефонную линию *(((( но туда будет организованна локалка !
подскажите варианты подключения там нескольких номеров ? Может есть Телефонный адаптер или VOIP шлюз какой то ? то локалке в телефон ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 13:43
Можно подключить айпишные телефоны, но, не sip(требуются лицензии), а работающие по фирменному протоколу IPKTS. Но, нужно наличие VoIP каналов.
Можно, действительно, протранслировать по сети аналоговые номера с помощью пары айпишных шлюзов FXO-FXS. На шлюз FXO подаете аналоговые абонентские номера, со шлюза FXS эти номера снимаете. В этом варианте на АТС не требуются ни лицензии sip ext, ни наличие VoIP каналов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 13:48
а где указанны лицензии ? я просто новенький тут *((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 13:50
