Текущее время: 22 окт 2026, 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в первых шагах
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 14:34
Бекап имеете, на всякий случай?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 14:37
да, бэкап есть. первым делам освоил как он делается
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:05
И снова здравствуйте. С предыдущими 2-мя задачами с вашей помощью справился. Появилась еще одна задача. Есть городской номер (линия цифра) и его надо задействовать. вопрос как? Из того что увидел на форуме это надо делать в проге 231. хотелось бы как всегда подробностей....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:08
номер заканчивается на (495) ххх-70-11. есть трубка GDC-400H с номером 201. К ней можно припилить городской номер?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 18:04
в 202-й вначале нарисуй (495) ххх-70-11, а затем в 231 нарули его на абонента 201
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 18:41
Надо знать, какой Called Number в Setup шлют. Если это 495ХХХ7011, то да, его прописать в качестве MSN Number в 202 программе и указать индекс 231 программы...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 17:08
Уважаемый Dron, подскажите как узнать какой Called Number в Setup шлют??? Сейчас я в 231 прог. в строке Index 11 указал Day Destination - STA 201 Night Destination - VSF 1 Timed Destination - STA 201. Вроде работает: при наборе номера 495ХХХ7011 звонит трубка 201. Как понять логику? почему именно в строке с индексом 11 это надо писать? где то прописывается какой то шаблон? При этом при наборе номара 495ххх4400 звонит телефон 100, а в 231 прог. информация внесена с строчке с индексом 400
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 17:15
Видимо, потому, что ваш номер оканчивается на 011. Либо в Setup оно так и поступает, либо прописаны преобразования, после которых остается 011.
Узнать, какой шлют Called Number, можно сняв трассировку потока при входящем вызове.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 17:19
час от часу не легче...) А как это: можно сняв трассировку потока при входящем вызове
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 18:22
А что вас удивляет?! Вполне себе нормальная вещь!
Как решать, например, проблемы, если не представлять, что же происходит в процессе вызова?! Или вот глянуть, что ж шлёт провайдер!
Помнится, я уже тут об этом писал. Воспользуйтесь поиском.
