Текущее время: 03 ноя 2026, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка VOIB8/24
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:13
Андрей, нет ли у Вас возможности дать мне на тест EMG800 в конфе: одна плата внешних, одна внутренних, плата SIP.
Дабы я мог убедиться, что это решит проблему с моими факсами.
Руководство без такого теста денег не даст на апгрейд.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:52
Нет, у нас сейчас нет процессора и платы VOIB. И, мне кажется, это проблему не решит.
Я, все же, думаю, что тут что то с маршрутизацией в сети. Ведь, стороны договариваются по T38, только самого сигнала нет. Вот где он теряется, я пока не понимаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:17
Андрей, готовы привлечь Вас за вознаграждение к этой проблеме. Шеф говорит все выходные провел со спецом по Астериксу в попытке получить решение. Максимум, что удалось получить один раз из 30 примерно проходит факс со стороны АТС на sip.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:23
Тут поступило предложение.
1. В SIP CO Codec(372) убрать 711 кодек и прописать только 729.
2. Попробовать, будут ли ходить факсы, если использовать VoIP каналы на процессоре.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:34
Каналы на процессоре, это плата AAIB, правильно ведь?
Смена кодека не помогла.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:38
Нет, речь о 0-м слоте. Там сейчас у вас прописан AAFU, но можно ж временно сменить на VOIU. Ну и задействовать только эти каналы. Надо только не забыть сделать бекап перед внесением изменений, чтобы потом настройки вернуть!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:39
При таком раскладе я же потеряю доступ к АТС через WebAdmin?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:42
С какого? Связь то какая?
А нет, наверное, просто перестанет работать голосовой информатор? а поток нужно будет направить на 189,10 так?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:43
Да, все верно.
