Текущее время: 04 ноя 2026, 13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Таймаут при переадресации
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 09:46
День добрый!
Уважаемые Гуру, подскажите, пожалуйста.
Имеем iPECS-MG/GS56MxB.5Db.
Настраиваем безусловную переадресацию при звонке на внутренний номер на группу внешних линий.
В принципе все работает, единственная неудобность в том, что до сигнала готовности внешней линии проходит порядка 10 сек.
Можно ли где то уменьшить этот таймаут.
Заранее благодарю...
 Заголовок сообщения: Re: Таймаут при переадресации
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 09:59
Точно безусловную? Как настраиваете? Просто, понять бы откуда эти 10 сек.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:07
Скрин 143 программы прилагаю
2017-07-12_100530.jpg [ 38.25 KiB | Просмотров: 6788 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:13
A *802 в Digit Conv Table не фигурирует?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:16
Или с другой стороны... Если вручную набираете *802, сигнал готовности сразу появляется?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:20
Кстати, не боитесь с этакой системой налететь на бабки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:26
На бабки каким образом?
В таблице 9-ку преобразует в *802
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:28
Вы ж таким макаром даете доступ к внешним линиям. DISA, случаем, не используете?
А если сие при вызовах по внутренней связи, то, вообще, смысл непонятен!
Так есть эти 10 сек., если просто набрать *802?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:35
нет, нету...
мне и нужен доступ изнутри на внешние линии по сути...
К АТС подключен VOIB24, которая подключена к Астерикс, на нем по сетке внутренняя связь с кучей голосовых шлюзов.
дозвон вовнутрь АТС на любой номер проходит без задержки.
а вот дозвон с такой переадресацией с задержкой 10 сек.
Мне нужно, чтобы абоненты внутри сети могли использовать внешние линии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:39
Не понял, вам нужно обеспечить доступ абонентам астериска к внешним линиям MG?
