Текущее время: 07 сен 2026, 21:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: IPECS-MG 300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:28
Подскажите пожалуйста,какие базовые знания нужны для настройки и администрирования IPECS-MG 300?(Просьба отнестись с пониманием)
 Заголовок сообщения: Re: IPECS-MG 300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:47
Сижу и думаю, что можно ответить на такой вот интересный вопрос?! Отношусь ко всему этому с пониманием... :-)
Для начала надо бы понять, что есть офисная АТС, для чего она нужна и каковы основные функции офисных АТС. Эти основные функции, в общем то, у всех АТС одинаковы! Разница в том, как они реализованы и, соответственно, как все это настраивается!
Вообще, как с любой техникой, начинать надо с документации!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:56
Я прекрасно понимаю за чем она нужна,станция на данный момент работает.Мануал длинный и вряд ли мне все пригодится,я больше понимаю на практике.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:45
Тогда ждем конкретных вопросов, на которые можно давать конкретные ответы.
Сейчас же ваш вопрос, как бы, обо всем или, с другой стороны, ни о чем... Т.е., смотри доки... ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 11:34
Есть один вопрос. На двух трубках возникла проблема,когда звонишь с внутреннего номера автоответчик говорит(Связь установлена, пожалуйста подождите). И невозможно дозвониться,но исходящие звонки работают
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 11:58
на самих трубках DECT выруби "автоответчик"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:14
Я посмотрел, там отключено
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:18
для проверки:
эту трубку подключи на прямой номер телекома.
набери с мобилы этот номер.
есть это приветствие??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:19
Это на трубках панасоник так по-умолчанию. К настройкам АТС отношения не имеет. Смотрите настройки трубки. Что то типа голосового АОН... давно не ковырял панасоник. Ну и, собственно, тип АОН - установите Caller ID.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: speaker
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:24
для проверки:
если звонить с мобильного приветствия нету
